OS 91 SX C-Spec mit Pumpe&Lötterle
  • Rudi_T
    • 36
    Hallo Leute,
    ich habe von einem Kollegen hier im Forum einen OS 91 SX/H C-Spec mit Pumpe erworben. Nun bin ich meinen vorhergehenden Motor 91 SX/H C-Spec ( allerdings ohne Pumpe ) mit einem Lötterle Vergaser und 0% Nitro in meinem Hirobo Eagle EX 2 geflogen. Jetzt gibt es also 2 Möglichkeiten:
    1. Motor mit Lötterle Vergaser versehen und weiter mit 0% Nitro und Pumpe fliegen ( mein Favorit)
    2. Pumpe demontieren und Gehäusedeckel vom alten Motor verwenden. Mit Lötterle und 0% Nitro fliegen wie vorher.
    3. Motor so lassen wie er ist und mit Nitro fliegen. ( äusserst ungern und muss ja auch nicht sein )
    Hat jemand mit Variante 1 Betriebserfahrung und kann einen Tip geben ob das funktioniert.
    Gruß Andreas
  • Fly-So-High
    • 15.12.2003
    • 2923
    • Marcel
    • Vogtland / Plauen
    AW: OS 91 SX C-Spec mit Pumpe&Lötterle
    Variante 1 funzt nicht da bedingt durch die Pumpe zu viel Sprit Richtung Vergaser gepresst wird und der Motor sich selbst bei gescheiter Einstellung beim gasgeben verschlucken würde.
    Es gibt 2 Varianten die gehn:
    1 - Pumpe demontieren und Vergaser - dafür Lötterle dran
    2 - lassen wie er ist und mit ab 10% Nitro fliegen
    Variante 1 wäre mir am liebsten ... würde dir dann wenn möglich Vergaser + Pumpe abnehmen....grins.
    Marcel
