Montage Kupplung OS 70 im Milli ?
  • SRLIOF
    SRLIOF
    Ich bin dabei, einen OS 70 SZ-H in meinen Milli einzubauen,
    nun habe ich folgendes Problem:
    Die Bundmutter 5/16 von Robbe ist einen Tick zu lang, selbst wenn ich Sie voll anziehe, kann ich die Kupplung noch drehen.
    Ich verwende den Origialkonus 9,52 mm und die Originalbundmutter von Robbe.
    Eine möglichkeit wäre, vor die Kupplung anstatt einer zwei Unterlegscheiben zu legen, oder die Bundmutter etwas abzufeilen.
    Sollte jemand dieses Problem schon gelöst haben, wäre es nett, wenn er mir etwas dazu schreiben könnte.
    Vielen Dank im Voraus und allen Usern ein schönes Weihnachtsfest und ein gesundes, erfolgreiches und crashfreies Jahr 2003.
    Viele Grüße aus Limburg
    Stefan Reusch
  • Jürgen Schwing
    helicoptertechnik.de
    • 01.07.2001
    • 100
    • Jürgen
    • Schwarzenfels
    Hallo Stefan,
    entweder Bundmutter abdrehen oder eine Bundmutter von mir kaufen. [a href=\"http://www.hobbycopter.com/Zubehor/zubehor.html\"]http://www.hobbycopter.com/Zubehor/zubehor.html[/a]
    Jürgen
    Helicoptertechnik Schwing
    Tel: 06664/918748
    www.helicoptertechnik.de
    • WiWo
      WiWo
      @ Jürgen!
      Mein Nova steht noch im Baukasten zu Hause. Muß ich da auch Deine Bundmutter nehmen, oder funzt da die originale von Robbe? ?(
      Wenn ich nun eine ßbersetzung von 1:8,5 für meinen OS 70 SZ haben will, gibt es da ein Teilchen bei Dir?
      VG
      • sicx
        • 06.04.2002
        • 855
        • Alan
        • Chemnitz - 1. MSC Jahnsdorf e.V.
        Hallo WiWo!
        Die original Robbe-Bundmutter paßt beim Nova. Gibt es z.B. sehr günstig bei [a href=\"www.mbs-schulz.de\" target=\"_blank\"]www.mbs-schulz.de[/a].
        • WiWo
          WiWo
          Hallo Alan!
          Gut, daß die originale paßt, habe nämlich schon eine. Warum paßt die dann beim Mille nicht? Dachte, der ist für die gleichen Motore gebaut ?(
          VG
          • sicx
            • 06.04.2002
            • 855
            • Alan
            Hallo nochmal, WiWo!
            So, wie´s aussieht, ist die Kupplungsnabe vom Millenium etwas kürzer, als die von Nova und den anderen Futura.
            Guck Dir die Bilder by Robbe an, die sagen eigentlich alles:
            Kupplungsnabe Millenium:
            [img src=\"http://data.robbe-online.net/robbe_pic/pic2000/s4845.jpg\"]
            Kupplungsnabe Futura / Nova:
            [img src=\"http://data.robbe-online.net/robbe_pic/pic2000/s4121.jpg\"]
            • WiWo
              WiWo
              Ah, danke!
              VG
              • Jürgen Schwing
                • 01.07.2001
                • 100
                • Jürgen
                • Schwarzenfels
                Hallo Wolfgang,
                es ist richtig, die original Bundmutter von Robbe passt nur beim Nova. Durch die kürzere Nabe vom Millennium kann man die Bundmutter nicht weit genug einschrauben.
                Eine Bundmutter, die bei Millennium und Nova passt, kostet bei mir nur 8,50 EUR.
                Jürgen
                Tel: 06664/918748
                • WiWo
                  WiWo
                  @ Jürgen!
                  Habe gehört, wenn ich die 23er Kupplungsglocke einsetze, um auf 1:8,5 zu kommen, muß ich den Motorträger abfräsen, damit die Riemenspannung nicht zu groß wird. Gibt`s da nicht schon einen fertigen?
                  VG
                  • Jürgen Schwing
                    • 01.07.2001
                    • 100
                    • Jürgen
                    • Schwarzenfels
                    Hallo Wolfgang,
                    ich habe ganz vergessen auf Deine Frage bzgl. der Untersetzung zu antworten.
                    Mit der 23 Zähne Kupplung bekommst Du eine Untersetzung von 1:8,89. Die 24 Zähne ergeben die von Dir gewünschte Untersetzung von 1:8,52. Zum Einsatz kommt ein Riemen von 390mm, hier muß nichts abgefräst sondern untergelegt werden.
                    Jürgen
                    Tel: 06664/918748
                    • sicx
                      • 06.04.2002
                      • 855
                      • Alan
                      Hallo Jürgen!
                      Wird das vom Platz her nicht zu knapp, mit einer 23er Glocke und 390er Riemen? Da müßte ja ganz schön was untergelegt werden?
                      Ich habe zwar keinen Nova, aber in meinem Contest paßt´s gerade so mit 26er Glocke und 390er Riemen. Da ist zwischen Gebläseschacht und Seitenplatten gerade mal noch ein Abstand von 1mm.
                      • Jürgen Schwing
                        • 01.07.2001
                        • 100
                        • Jürgen
                        • Schwarzenfels
                        Hallo Alan,
                        der Gebläseschachtausschnitt beim Nova ist um ca. 5mm größer als beim Contest. (Durch das Unterlegen wird der Schwerpunkt auch besser :] ).
                        Wenn man die Möglichkeit hat, kann man bei Verwendung der 23 Zähne Glocke auch die Motorträger abfräsen und den 375mm Riemen verwenden. Bei 24 und mehr Zähnen kann man nur unterlegen, da sonst der Anlasstopf unter den Domträger rutscht.
                        Jürgen
                        Tel: 06664/918748
                        • Digi
                          SB-Metallgestaltung
                          Supporter
                          • 08.06.2002
                          • 668
                          • Helmut
                          habe gestern meinen ersten os 70 erhalten.Im Karton waren
                          noch zwei Imbusschrauben und eine kleine platte.
                          Wo wird diese platte eingebaut und wofuer sind die Imbusschrauben??
                          Fuer eine Antwort waere ich sehr dankbar.
                          Gruesse aus Holland
                          Helmut
                          Helmut
