Laufverhalten OS 91 SX
  • Klaus G.
    Klaus G.
    Ich habe folgendes Problem mit meinem OS Max 91 SX.
    Flolgende Konfiguration:
    2 Kopfdichtungen
    Kerze Enya 4 und OS 8
    Vergaser Lötterle RSV 2000 mit 10mm
    Sprit Synth Glow 1% Nitro.
    Eingebaut im NT mit Zimmermann Rohr.
    Der Motor läßt sich einfach nicht 100 Prozentig einstellen er hat immer so kleine Zündaussetzter kann drehen wie ich will Fetter Magerer wird dann zwar manchmal etwas besser doch ich bekomme keinen sauberen Klang hin mit dem Motor immer dieses Meeep Meeep Meeep. Hat noch irgend jemand einen Tipp woran das liegen könnte.
  • Hdidi
    Hdidi
    Hallo Klaus,
    wieviel Liter hast Du denn schon durch? Wenn er nicht 100% eingelaufen ist, dann macht er das auch.
    Meiner hatte das auch immer bis er warm wurde.
    Momentan könnte sein, daß er überhaupt nicht auf Temperatur kommt. Ich hab auch keine zusätzlichen Kopfdichtungen drin.
    • dick
      dick
      meeep meeep meeep ??
      • Klaus G.
        Klaus G.
        Also es dürften so ca. 15 Liter durch sein. Und als es noch Wärmer war hat er sich genauso verhalten.
        • Skipper
          Skipper
          kannst du mal die dichtungen mal messen.
          es gibt folgende:
          0.2
          0.3
          0.4 (mm)
          wenn du 2x 0.4 hast ist zu viel.
          zweitens.
          um die ziet ist es zu KALT!
          mach mal ne 5 enya rein.
          drittens.
          welche nadel hast du im lötterle?
          ist die richtig eingebaut*!!!
          frage weiter dies kriegen wir hin!
          • mille02
            mille02
            Hallo Klaus,
            hört sich für mich eher an als wenn der Resonanzbereich nicht passt! Anscheinend beginnt dieser Bereich bei Dir viel zu früh und die seltsamen Töne könnten den ßbergang zu diesem Bereich beschreiben. Versuch mal die Länge des Weges bis zum Prallblech deines Resorohrs zu verändern ==] Resorohr weiter rein in Teflonverbindung =] Weg kürzer, weiter raus =] Weg länger!
            Gruß Roman
            • Kurt
              Kurt
              Hallo Klaus,
              ich hatte das meeep-meep auch beim OS91SX und auch beim FX.
              Hat einige Zeit gedauert, aber so nach 10 Litern war es fast weg.
              Hab einfach Geduld, dann löst sich das Problem von selbst.
              viele Grüße
              Kurt
              • Klaus G.
                Klaus G.
                Habe 2 mal die 0,2mm Dichtung drin.(War mit einer auch nicht besser)
                Zur Lötterle Nadel weiß nicht welche, ist die Originale die drin war beim kauf. Ist laut Hersteller für 12% ßl.
                @Kurt
                Na dann werde ich mal noch ein paar Liter durchlassen vieleicht wird´s ja noch, hoffe ich. Hatte dieses Problem bei meinen 10er Motoren noch nie und ich fliege schon 10 Jahre Heli. Ist mein erster 15er. Die 10er laufen von Anfang an Eigentlich immer sehr sauber.
                • Kurt
                  Kurt
                  ja, Klaus, kann ich auch bestätigen. Meine 10er liefen auch immer von Anfang an perfekt.
                  Nur die 15er haben diese lange Zeit bis sie mit dem meeepen aufhören und das Heck ruhig steht.
                  Kurt
