Redline Schalldämpfer von Zimmermann gibt es den schon ?
  • theresa
    • 24.04.2002
    • 441
    • Dieter
    • 37170 Uslar
    Hab bei Zimmermann nach gefragt ob es schon ein Schalli für den
    Redline gibt die Antwort hab ich eben bekommen
    vielen Dank für Ihre email. Bitte wenden Sie sich mit Ihrer Frage an die
    Fa.ModelTuning-Specialities Bruno Stükerjürgen in Rietberg, Tel. 05244
    932190, Herr Stükerjürgen kann Ihre Frage sicher beantworten.
    Wie soll ich das verstehen ? Wissen die nicht so genau was die
    Produzieren?
    Zimmermann deshalb weil die mit Edelstahl von der Haltbarkeit eben am
    besten sind
    Die High Flow Pipe von tt scheint ja nicht so besonders zu sein
    Was für alternativen gibt es um den Motor mit 15%-20% Nitro in meinen
    Raptor zu betreiben so das ordentlich Leistung kommt?
    Gruß Dieter
    Raptor 50 SE mit Redline T-Rex 450 SE Atom 6 HV mit 12 S
  • Sky
    Sky
    Gesperrt
    • 04.07.2006
    • 3801
    • Gottfried
    AW: Redline Schalldämpfer von Zimmermann gibt es den schon ?
    Hallo Dieter,
    hier wurde schon mal etwas darüber geschrieben: http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=91372
    Hier kannst du einen Redline mit Zimmermann Phantom Kompaktdämpfer hören/sehen: http://www.youtube.com/watch?v=3Lbv8YkVEPs
    LG,
    Gottfried
    Zuletzt geändert von Sky; 10.08.2009, 22:00.
    • Stefan Heumann
      Stefan Heumann
      gibt als Alternative ganz klar noch von Hatori das 523 Kompaktdämpferchen.
      Ist genau für diesen Motor und Hatori gemäß mit richitig Bums bei noch angenehmer Lautstärke.
      Hatte ich selbst schon und überzeugt besser als die Original TT Schwarze High Flow 3d Tüte.
      MFG Stefan
      • Suny23
        • 23.01.2005
        • 2801
        • Phil
        Wie schon geschrieben, entweder Hatori 523 oder der RjX Dämpfer geht auch perfekt am Redline.
        • Shuttle ZXX
          Shuttle ZXX
          Warum bist du so wild auf das Edelstahl?? Fliegst du viel bei Regen oder möchtest du ihn noch an deine Enkel vererben*
          Bei PKW kann ich das ja noch verstehen aber hier?
          Normalerweise sollte ein Alu dämpfer auch ewig halten, zumindest was die Korrosion angeht
          Das Hatori 523 ist wirklich nicht schlecht, fliegt ein kollege.
          Ich fliege das FunTech A131, geht auch ganz gut.
          • theresa
            • 24.04.2002
            • 441
            • Dieter
            • 37170 Uslar
            So wie ich das gelesen habe ist der von Zimmermann wohl nichts
            zu wenig Leistung
            Aus was für Material ist das Hatori ?
            • Shuttle ZXX
              Shuttle ZXX
              ALU??
              spielt letztendlich keine Rolle, es funktioniert gut und hält für die Ewigkeit (fast)
              • theresa
                • 24.04.2002
                • 441
                • Dieter
                • 37170 Uslar
                Edelstahl deshalb da der keine Haar risse bekommt
                so wie die Alu Geschichte und dann noch das Gewinde bei Alu irgendwann
                nur eine Katastrophe und das Kontern mit Muttern geht los
                Gruß Dieter
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  • D: um Saarbrücken drum rum
                  Zitat von Suny23 Beitrag anzeigen
                  ... der RjX Dämpfer geht auch perfekt am Redline.
                  Kann jemand bestätigen, dass der RJX-Dämpfer merklich leiser ist als die anderen Krachtüten?
                  • pressluftsiggi
                    pressluftsiggi
                    Nee ist er definitiv nicht, hatte den auch am Redline.
                    Gruss Chris
                    • Shuttle ZXX
                      Shuttle ZXX
                      Naja, haarrisse hab ich an mienem Alu topf keine (60l), der ist auch schwingungsentkoppelt, hat schon 2 heftige Einschläge überlebt mit kleiiner Delle vorne aber sonst ist da nix dran. Ok das mit den Schrauben, die Gewinde sind eigentlich noch ok aber ich sichere trotzdem nochmal mit muttern dagegen, hab keine lust darauf zu warten bis es doch mal ausreisst.
                      • Sky
                        Sky
                        Gesperrt
                        • 04.07.2006
                        • 3801
                        • Gottfried
                        Richtig und der Redline läuft nicht wirklich FREI mit dem RJX! Zumindest mit der 2008 Version.
                        LG,
                        Gottfried
                        Zuletzt geändert von JMalberg; 10.08.2009, 22:17. Grund: KA-Angebot gelöscht
                        • Suny23
                          • 23.01.2005
                          • 2801
                          • Phil
                          09 Version die auch dem Baukasten mittlerweile beiliegt, die alte 08 Version ist mit dem 522 hatori vergleichbar nur etwas schriller, aber immer noch besser wie die Align tröte :-)
                          Die Däpmfer sind gut und Alu ist eigentlich ein sehr guter Werkstoff für die Dämpfer, wenn man von Anfang an die schrauben gegenkontert hält der Ewig, locker gibt es dann nicht, Haarrisse hatte ich am Hatori oder am RJX auch nicht, wobei das Hatori mit ner beule im Vorderen unteren bereich vergessen kannst da es dann zuviel Leistungseinbusen hatt.
                          Bis 20% Nittro ist es auch nicht so Gravierend mit dem Dämpfer, da würd auch nen Funtech A395 gehen, aber bei 30% bekommt man aufgrun des Rückstau´s des geringeren Dämpfervolumen probleme und verschenkst Leistung. Hatte zuletzt das 523 hatori dran, gut schöner Klang ist was anderes und leistung und laufverhalten waren 1 A
                          • theresa
                            • 24.04.2002
                            • 441
                            • Dieter
                            • 37170 Uslar
                            Hatte schon mal den Webra 55-P5 Heli Competition inkl. MagicPipe 55
                            Dämpfer am Raptor
                            Der Dämpfer hat nach 5 Gallonen Haar Risse bekommen , das Gewinde hat
                            bei drei mal ab u. wieder dran schrauben nicht mehr gehalten
                            Bei Edelstahl kenne ich diese Probleme nicht
                            Gruß Dieter
                            • theresa
                              • 24.04.2002
                              • 441
                              • Dieter
                              • 37170 Uslar
                              Was hält Ihr davon ? Der am Rex Montiert ist
                              119,00 EUR ganz schon heftig
                              Passt der an den Redline?
                              Ach ja .... gab es bei der ersten Serie Hi-Flow 3D Heli Schalldämpfer
                              nicht Reklamation wegen der Qualität? Flansch reist am Schalldämpfer
                              ein ich meine so was hier irgend wo gelesen zu haben
                              Gruß Dieter
                              Zuletzt geändert von JMalberg; 11.08.2009, 22:37.
