OS 50 Hyper mit Hatori: Mit oder ohne Dichtung?
  • Sonne
    • 27.02.2006
    • 377
    • Jörg
    • Lüneburg
    ich will gerade den Motor wieder einbauen und frage mich gerade, ob ich diese Alu-Dichtung auf den Krümmer wieder mit raufmachen sollte oder ob ich sie weglassen kann?
    Weiß jemand hier, was Sinn macht?
    Danke und Gruß
    Jörg
  • WalsumerA3
    custom-canopy.de
    Haubenlackierungen
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    • FSC Duisburg
    AW: OS 50 Hyper mit Hatori: Mit oder ohne Dichtung?
    Ich habe ebenfalls die Alu Dichtung drunter. Ohne Dichtung wirst du den Schalldämpfer wohl nicht ganz Dicht bekommen. Mit Dichtung habe ich keine Probleme
    Sven
    Align 700XN coming soon
    • Steffen Schröck
      • 02.06.2001
      • 7112
      • Steffen Schröck
      • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
      ich denk, das ist ne Glaubensfrage. Ich fliege seit je her meine Motoren ohne "echte" Dichtung. Anstatt dieser schmiere ich 5 Min Epoxy auf die Flächen(die ich vorher auf Glasplatte und Schmirgelpapier abgezogen habe).
      Funzt auch super und ist dicht.
      GruÃ?
      Steffen
      • Fliegende Schaf
        Fliegende Schaf
        Ich habe die Dichtung weggelassen, da die immer geronnen hat und mir das Modell versaut hat!
        Ich entfette jetzt beide Flantsche und streiche eine Seite mit 5min Epoxy Hartz ein!
        Dann schraube ich mir dem noch nicht trockenen Kleber den Schalli auf den Motor und fertig!!
        Diese Methode hat sich bei mir bestens bewehrt und ist auch absolut dicht!
        Ein angenehmer nebenefekt ist, dass immer ein bisscn Kleber auf das Gewinde der Schrauben kommt.
        So sind diese noch zusätzlich gesichert und lassen sich dann auch wieder lösen
        mfg Berni
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          Ist der Flansch aus Stahl, dann ohne Dichtung. Ist der Flansch aus Alu, dann mit Dichtung. (Quelle: Zimmermann)
          • Sky
            Sky
            Gesperrt
            • 04.07.2006
            • 3801
            • Gottfried
            Abend,
            ich verwende immer als "Dichtung" einen blauen Schraubensicherungslack und jeder wundert sich immer, warum dass so gut hält.
            LG,
            Gottfried
            • Stefan Heumann
              Stefan Heumann
              zwischen meinem Hyper und Hatori 522 befinden sich lediglich noch 2 plan geschliffene Oberflächen.
              Und muss sagen das hält bei mir bis jetzt am besten, Papier- Aludichtungen mitsamt nachziehen wenn zum 1ten mal warmgelaufen usw... habe ich alles schon durch.
              klappt so ganz gut und kein Tröpfchen kommt mehr raus.
              Mfg Stefan
              • Baldi
                Baldi
                Ich verwende bei den 50er und 90er Motoren immer die K&S Aludichtungen in Verbindung mit Hatori Dämpfern.
                Bei den 90er Motoren wird es eigentlich immer dicht. Bei den 50er Motoren kanns schon mal minimal siffen. Meist hilft dann Dämpferschrauben nochmal nen tacken nachziehen
                VG
                Baldi
                • arndtw
                  arndtw
                  ich verwende gerne Dirko HT als Dichtmasse zwischen solchen Flächen. Ob beim Motorrad, Bulli oder auch beim Heli.
                  Da sifft dann nix. Wird nur ganz dünn aufgetragen.
                  Gruß Wolfgang
                  • Totti
                    Totti
                    ich verwende immer das Hitzebständige rote Silikon aus dem Ofenbau.Ist bis 600° Hitzebeständig.Man bekommt es in jedem Baumarkt für kleines Geld.
                    Bei Webra bekommt man es auch.Nur ist es in einer kleinen Packung und 3X so teuer wie eine Silikondose im Baumarkt.
                    Grüsse Torsten
                    • tc1975
                      • 18.08.2008
                      • 6766
                      • Timo
                      • MFG Tangstedt
                      ...ich nehme immer die rote, hitzebeständige Dichtungsmasse von A.T.U. aus der Tube - egla ob Edelstahl oder Alu-Dämpfer: beide Seiten fein anschleifen und einseitig DßNN auftragen, zusammenziehen und gut. Evtl. nach dem erstenFlug (bei noch warmen Motor) die Schrauben einmal leicht nachziehen - FERTIG.
                      Habe damit wirklich noch NIE irgendein siffen oder ähnliches gehabt und beim Ausbau "fällt" die dann ausgehärtete Masse von selber ab.
                      Vorsicht nur das beim Zusammenbau keine Masse in den Auslaß kommt. Trage das daher immer mit einem Wattestäbchen (Q-Tip) auf - sieht albern aus, funktioniert aber supi!
                      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                      • Sonne
                        • 27.02.2006
                        • 377
                        • Jörg
                        • Lüneburg
                        Habe mir jetzt Dirko HT besorgt, kenne ich noch aus alten Schrauberzeiten (Motorrad) und da hielt das Zeug alles dicht.
                        Danke an alle
                        Jörg
