Einstellung Yamada 50 ST
  • MX-22
    • 04.05.2006
    • 49
    • Marco
    • Arnstein
    Ich habe mir für mein 600 Nitro einen Yamada 50 ST geleistet.
    Habe jetzt 8 Liter Rapicon mit 15% Nito durch.
    Jetzt wollte ich den Motor mal so langsam scharf stellen.
    Dämpfer ist ein Hatori 522, Hauptnadel nicht ganz 1,5 Umdrehungen offen und die Teillast ist 2,25 Umdrehungen offen.
    Vielleicht kann mir einer von euch seine Nadeleinstellungen posten.
    Ist mein erster Yamada.
    Gruß Marco
  • Freestyler
    Freestyler
    AW: Einstellung Yamada 50 ST
    Messe am besten mit dem Temperaturmonitor die Temp. des Zylinderkopfes. Dann hast du eine exakte Kontrolle. Einfach die TL so fett wies geht einstellen damit er im Leerlauf noch sauber läuft und sich beim hochfahren nicht verschluckt. Dann die Hauptnadel soweit mager drehen bis die Temp. bei höchster Belastung nicht über ca. 130°C steigt. halt langsam mit der Hauptnadel vom fetten Bereich rantasten. Beim Yamada reicht manchmal schon ein Klick zu viel und er läuft zu mager.
    • Michael S.
      Michael S.
      ich hatte auch den 50ST mit 15% Sprit, kann Dir nur raten auf 30% zu gehen sonst wird er Dir ganz schnell zu heiß. Mit 15% ist er sehr kritisch zum einstellen da muss man sich schon richtig gut auskennen.
      Der Yamada muss immer "zu fett" laufen ich hab mein 2 mal getötet mit 15% Mit 30% geht das schon anderst
      MfG Michael
      • Michael S.
        Michael S.
        Ach und am besten ne heiße Kerze Enya4 oder so das die das "zu fett" auch mitmacht.
        MfG
        • M@ui
          M@ui
          und was habt ihr so für Nadelstellungen
          • Michael S.
            Michael S.
            Sorry, ich weiß nicht was alle immer mit ihren Nadeleinstellungen wollen. Die ist bei jedem anderst die Einstellung aus der Anleitung haut mit 30% Sprit ungefähr hin der Rest kommt auf den Sprit,Kerze, Höhenmeter..usw... an.
            MfG
            • M@ui
              M@ui
              MAch dich mal Locker...war reines Interesse
