Ich habe einen Raptor 30V2 Verbrenner Heli, dieser ist mit dem Pro39 Motor ausgerüstet!
Verwende OS Typ8 Glühkerzen und ein 15% Nitro Gemisch.
Jetzt zu meinem eigentlichen Problem:
Der Heli springt super gut und leicht an!! Aber es kommt sehr sehr viel Kraftstoff beim Auspuff raus. Das ist ja ein Zeichen dafür das der Vergaser zu Fett eingestellt ist. Ich habe laut Anleitung die Nadel 3 Umdrehungen rausgedreht. Dann habe ich versucht den Vergaser magerer einzustellen doch leider ohne Erfolg. (dann nur noch 2 Umdrehungen)
Weiters ist es so, dass ab einer bestimmten Gashebelstellung der Motor eingeht (so ca kurz bevor er abheben würde - also Gasmittelstellung) also wie wenn der Motor auf einmal absaufen würde. und je mehr Gas ich dann noch gebe desto schlechter wird es und der Motor stirbt dann ab!
Woran könnte das liegen das der Heli soviel Sprit aus dem Auspuff rauswirft?
Wie muss ich den Vergaser einstellen?
Woran könnte das liegen das ich nicht Vollgas geben kann? Ich nehme mal sehr stark an das das mit der Vergasereinstellung zusammenhängt. Aber könnte an was anderem vielleicht auch liegen.
Ich danke euch schon jetzt für eure Hilfe!!
Mfg dewey
