Spritschlauch sichern?
  • marjot
    • 07.07.2008
    • 1118
    • Marius
    • zwischen Frankfurt/Main und Wiesbaden
    Hi Leute,
    wollte mal hören, ob und wie ihr den Spritschlauch gegen Abrutschen sichert? Ein Tropfen Sekundenkleber? Oder ist da gar kein Sichern nötig?
    Grüße,
    Marius
    GruÃ?,
    Marius
  • Stefan Heumann
    Stefan Heumann
    AW: Spritschlauch sichern?
    kommt darauf an, an welcher Stelle,;
    Druckschlauch von Dämpfer auf Tank jeweils mit nem kleinen Kabelbinder und von dort bis zum Vergaser hab ich nichts dergleichen..
    CA find ich nicht gut, zwecks Silikonschlauch angreifen.
    Aber wenn man keine übergrossen Spritschläuche verwendet braucht man das normalerweise nicht.
    MFG Stefan
    • hefranck
      hefranck
      ich sicher da nichts. Hält bislang auch so!
      Von Kleber würde ich auch die Finger lassen, wer weiß wie der sich mit dem Spritschlauch verträgt:
      Hermann
      • Santos
        Santos
        Hi marius,
        also ich fliege meinen raptor ohne irgendwelche sicherungen der schläuche und bisher ist noch nie einer abgerutscht. Es gibt da so klemmen, aber ob das was taugt
        vllt hat die ja jemand im einsatz und kann was dazu sagen
        mfg
        david
        • face
          Gesperrt
          • 15.04.2009
          • 2432
          • Max
          • FSC-Siegburg, Orsbach, Aachen WZL
          Sekundenkleber finde ich nicht so optimal, da müsstest du erstmal alles vom ßl reinigen und außerdem glaube ich nciht das das hält. Mal abgesehen davon das es die Schläuche angreift.
          Ich nehme einfach einen Kabelbinder, das funktioniert sehr gut. Allerdings mache ich das auch nur bei bestimmten Anschlüssen, wie dem direkt am Vergaser, an dem das Kabel nicht ganz grade dranhängt oder bei Anschlüssen die unter Zug stehen. Die anderen halten eigentlich auch so ganz gut. Wenn man auch nur ein wenig Kraft anwenden muss um die zu lösen, lösen die sich meistens auch nicht im Flug. Ist zumindestens bei uns ncoh nicht gewesen.
          • Penguin
            • 30.10.2005
            • 350
            Die Schläuche halten eigentlich so. Du kannst auch einen kleinen Ring vom Schlauch abschneiden und drüberstülpen.
            • Peter F aus B
              Peter F aus B
              Kabelbinder ist auch nicht so gut, besser ein Stück Schlauch abschneiden und über den zu sichernden Schlauch schieben. Damit ist der Schlauch gleichmäßig angedrückt und nichts schneidet ein.
              Hier noch ein Beispiel (ich weis, das ist kein Hubschrauber)
              Zuletzt geändert von Gast; 08.08.2009, 15:16.
              • Nordfriese
                Nordfriese
                mir ist der Tip für Schläuche im Tank zB. gegeben worden:
                einen kleinen Ring Schrumpfschlauch zur Sicherrung verwenden!
                obs geht? weiss nicht, habs noch nicht probiert weil noch keine Schläuche im Tank ern.
                schönes WE.
                Lothar
                • lobo
                  lobo
                  hallo, ich habe es am Dämpfer mit Schrumpschlauch gesichert. Es hält und bricht nicht ab.
                  Gruss Vladi
                  • laserpilot
                    laserpilot
                    Ich fliege Verbrenner in F3A.
                    Wir sichern weder den Spritschlauch am Vergaser noch am Tank.
                    Auch nicht den Druckanschluss am Auspuff.
                    Wenn da was kaputt geht, dann ist es der Schlauch selber aus Alterung.
                    Walter
                    • guido
                      guido
                      Hallo !
                      Bei Conrad gibt es Schlauchschellen für Spritschlauch. Das Sind kleine Metallringe, mit denen der Schlauch festgeklemmt wird. Hält bombenfest.
                      Guido
                      • PascalR
                        • 02.04.2008
                        • 1991
                        • Pascal
                        • MSC Schöneck
                        Oder du benutzt Kabelbinder, wenn du den Schlauch nicht abziehen musst. (den kleinen Kabelbinder, der klemmt sich bei Kerben fest...)
                        • blueMoonlight
                          • 15.04.2009
                          • 375
                          • HeÃ?heim/ Worms
                          Ich habe an meinem 90er an den Spritleitungen nichts gesichert, und auch bis jetzt keine probleme damit gehabt.Der Spritschlauch darf nur nicht zu groß vom Innendurchmesser sein.
                          Funke T10 2,4 GHZ
                          Raptor 90SE/T-Rex 600 ESP7/T-Rex 700 Nitro
                          • SFL
                            SFL
                            Zitat von face Beitrag anzeigen
                            ......Allerdings mache ich das auch nur bei bestimmten Anschlüssen, wie dem direkt am Vergaser, an dem das Kabel nicht ganz grade dranhängt oder bei Anschlüssen die unter Zug stehen.........
                            Du hast Kabel am Schlauch zum Vergaser hängen, die am Schlauch ziehen ?
                            Wer macht denn sowas.........?
                            Stephan
                            • HelisamV2
                              • 10.04.2005
                              • 2114
                              • Sam
                              • Heilbronn
                              Das ist ein "Verschlußsystem" was da ist..Es geht automatisch .
                              Wenn der Schlauch nicht ausgeleiert ist dann kannst ihn drüberstülpen und er hält.
                              Das ist auch ein Grund warum ich das Schlauchende nach einer bestimmten Zeit etwas abschneide damit es wieder hält.
