Hallo, eine schnelle frage die mir bestimmt schnell beantwortet werden kann
Die Zimmermann Schalldämpfer, welche mit 0% Nitro beschrieben sind, sind die trotzdem mit 20%igen Sprit nutzbar, oder habe ich da eher Leistungsverlust??
Da bei den anderen mit dabei steht ab 10 oder 20%Nitro! Nur bei 0% haben die das "ab" weggelassen.....desshalb bin ich jetzt unsicher ob die auch "normal" nutzbar sind!!??
Also ich habe bisher noch nicht gesehen, daß es irgendwo auf dem Dämpfer steht. Naja, habe auch noch nicht nachgesehen
Ich selbst fliege einen Dämpfer, der für höher nitrierten Sprit gedacht ist. Fliegen tue ich mit 5% Nitro. Für einfachen Rundflug reicht es, aber der Motor läuft nicht unbedingt toll.
Hatte ich grad so rumliegen und wollte mir nichts Neues kaufen
"Ich bin wirklich ein netter Typ. Hätte ich Freunde, würden die das gerne bestätigen"
Es ist schon richtig, daß die Dämpfer beschrieben sind. Allerdings nur in den Shops und nicht auf dem Dämpfer selbst. Daher kann ich auch nur annehmen, daß mein Dämpfer für hochnitrierten Sprit ist.
Und nicht der Dämpfer entfaltet seine volle Leistung nicht, sondern der Motor
Irgendwie habe ich immer das Gefühl, daß er gerne rund laufen möchte, aber nicht kann, da er von dem Dämpfer gebremst wird. Naja, wie gesagt, für Rundflug reichts noch. Und bei höheren Drehzahlen läuft er durch. Nimmt man das Gas weg bzw. stellt die Gaskurve zu niedrig ein, dann brabbelt der Motor und verliert leistung. Wenn mans weiß
Naja....ich meine schon auch den Dämpfer.....ist ja doch ein zusammenspiel von beiden.....aber hauptsächlich meine ich ja auch die Leistung des Motors welche durch einen nicht optimal passenden Dämpfer gemindert wird!!
Na, werde ich ja sehen wie er laufen wird......aber fragen kostet ja nix
Das liegt auch am Motor. Also ich betreibe den Dämpfer mit 0% Nitro an einem Webra 55-P5. Habe damit schon 5-10% Nitro geflogen. Leider ist die Leistungsausbeute nicht so, wie die von einem Kollegen, der den original Webradämpfer benutzt (Niropipe). Das mag auch daran liegen, das der Motor ja ein 55er und nicht ein 50er ist. Sprich der Hubraum ist zu groß für den Zimmermanndämpfer. -- Was meinen die Profis da zu??--
Bin mal gespannt.
Wenn wir jedes Mal den Hersteller fragen würde, dann gäbe es hier ja kein Forum
Außerdem hat dann jeder was davon und mir ist im Büro nicht so langweilig
Hallo!
Die Dämpfer unterscheiden sich im Abstand zur Prallplatte. Wird ein Motor ohne Nitro betrieben, ist die Abgastemperatur höher als bei Verwendung von nitriertem Sprit. Dadurch breitet sich die Abgassäule schneller aus. Der Weg zur Prallplatte muss also länger gestaltet sein, als bei einem Dämpfer für hohen Nitroanteil, um den Motor bei nutzbarer Drehzahl im Resonanzbereich zu betreiben.
