Problem mit Vergasereinstellung Yamada 50 ST?
  • Dennis2804
    Dennis2804
    Hallo Leute...
    Komm mit den einstellen nicht richtig klar. Der Motor läuft in meiner Vibe 50 mit Header Tank
    Mein Problem ist das ich zu wenig Leistung habe. Motor läuft schon sehr fett. Wenn ich aber etwas magerer stellen will hab ich dann schnell meine 130° C.
    Motor: Yamada 50 ST
    Teillastnadel 1,5 Umdrehungen auf
    Vollastnadel 2 Umdrehungen auf
    Kerze: OS8
    Auspuff: MP5
    Sprit: Fleischmann 20% Nitro 18% ßl Aero Synth 3
  • Dennis2804
    Dennis2804
    AW: Problem mit Vergasereinstellung Yamada 50 ST?
    • x-cell91
      x-cell91
      mach mal das gestänge ab und sehe nach ob das küken im gehäuse spiel hat.
      Hatte das gleiche Problem wie du bei hatte das küken Spiel habe es mit push pull anlenkung probieren und es funktionert.
      Michael
      • Dennis2804
        Dennis2804
        wie meinst du das mit die spiel hat bei mir ist das kücken fest !
        • x-cell91
          x-cell91
          Ich meine wenn mann das küken dreht in Vergasegehäuse das es dan klemmt .
          • Gerhard Grasser
            Gerhard Grasser
            den Yamada habe ich mit einer Enya-6 und einem Hatori 521 geflogen. Dann machst noch eine 2. Zylinderkopfdichtung drunter sowie eine Push-Pull Anlenkung auf den Vergaser dann sollte es funktionieren.
            Die Temperatur betrug bei mir dann, gemessen direkt nach dem Zylinderkopf ca. 115° und das bei guter bis sehr guter Leistung.
            Gerhard
            • Dennis2804
              Dennis2804
              Kann man ja kaum glauben das es daran liegt! Danke euch beiden!
              • dynaudio79
                • 25.01.2008
                • 3046
                • Steffen
                • Raum Beelitz
                Und was hat das mit wenig Leistung, zu hoher Temp und fetter Einstellung zu tun*??
                • Freestyler
                  Freestyler
                  Deine TL ist wahrscheinlich zu mager und deine VL zu fett!
                  Mach mal TL ruhig auf 2,5. Die sollte so fett wie möglich sein das er gerade so noch im Stand läuft und nicht ausgeht beim Hochfahren. Dann gibst du aus dem Schweben voll Pitch und/oder machst mal paar Tic-Tocs und stellst die VL solange magerer bis du die beste Leistung hast aber die Temp. am Zylinderkopf nicht über 130°C steigt.
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    • D: um Saarbrücken drum rum
                    @Gerhard. Der Zusammenhang mit der Leistung und dem mech. AUfbau erschließt sich mir nicht..
                    • dl7uae
                      dl7uae
                      Wirklich, oder 25/20%?
                      • dynaudio79
                        • 25.01.2008
                        • 3046
                        • Steffen
                        • Raum Beelitz
                        Tom er fliegt den Sprit von Dir und das is doch 20/18er oder?
                        Eine dickere Kopfdichtung bewirkt einen Verringerung der Kompression.
                        Dieses tut man nur bei Turbomotoren da die einen höheren Druck im Zylinder haben wegen der Ladeluft die hinzukommt.
                        • Schnellmerker
                          • 25.12.2007
                          • 261
                          • OÃ?; MFC Ausseerland, überall wo Platz ist:-)
                          oder bei mehr Nitro (z.B. 30%) da er sonst gerne zu Frühzündungen neigt.
                          [FONT="Arial"][/FONT]GruÃ? Andi
