OS 7H Vergaser / Leerlaufnadel verstellt sich
  • Helicop
    Helicop
    Hallo liebe Heligemeinde.!
    Betreibe seit einigen Jahren den OS 7H Vergaser. Leider hat sich im Laufe der Zeit die exzenterschraube ( Leerlaufnadel ) irgendwie gelockert. Als der Vergaser noch neu war hat sich die Schraube relativ schwer gedreht. Mitlerweile dreht sich die Schraube sehr leicht un verstellt sich im Flug immer wieder.! :-( Gibts da nen Trick wie man das wieder in den Griff bekommt.?
    Kann man die Leerlaufschraube vielleicht ausbauen und mit Loctite wieder neu einsetzten.??
    Danke schonmal für eure Hilfe.
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: OS 7H Vergaser / Leerlaufnadel verstellt sich
    Die Feststellschraube mit dem Arretierungsblech darunter korrigieren.
    • Helicop
      Helicop
      Hi Jürgen
      Danke für die Info. Hatte bereits versucht die kleine Imbusschraube die das Blech festhält zu lösen aber die ist Bombenfest.! Wollte da nicht mit allzu großer Gewalt rangehen, ruckzuck ist der Imbus hin........werde das aber trotzdem nochmal versuchen.!
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        Normalerweise ist es keine INBUS-Schraube sondern eine Sechskantschraube.
