ansaugtrichter auf lötterle
  • euro-wind
    euro-wind
    hi leute !
    wo bekomme ich einen ansaugtrichter oder auch einen ansauggeräuschdämpfer der auf einen lötterle vergaser passt ?
    aussendurchmesser am einlass 18mm.
    wenn ansauggeräuschdämpfer sollte der aber so ausgelegt sein,daß er zu einem 91er OS passt.
    vielen dank für eure bemühungen.
    ciao euro-wind
    p.s.: das ganze soll auf einen genesis passen
  • euro-wind
    euro-wind
    hi leute !
    fällt denn niemandem etwas dazu ein ?
    ciao micha
    • Loopo
      Loopo
      hi,
      wofür soll der ansaugtrichter gut sein ?
      viele meiner kollegen und ich verwenden lötterle, jedoch alle ohne trichter!
      bb hermann
      • euro-wind
        euro-wind
        hi loopo !
        zum einen möchte ich vermeiden, daß ich irgend welchen schmodder im kühlschacht habe (kommt zwar selten vor aber manchmal doch, ich weiß auch nicht genau warum das manchmal so ist, und dann wieder nicht, bei gleichbleibender vergasereinnstellung ), und zum anderen sollte es eigentlich immer besser sein, beruhigte luft anzusaugen, was ich von großvolumigen benzinmotoren in flächenfliegern her kenne.
        ciao micha
        • Fraje
          • 10.01.2002
          • 216
          • https://modellflug-bochum.de/
          Hi micha,
          wenn Du einen relativ neuen Lötterle hast dann hat er eine umlaufende Nut an der Vergaseröffnung.
          Darauf paßt der Gummitrichter von Vario. Du kannst ihn
          mit und ohne Filter verwenden.
          Logo 600SEV3 Uvular, T-Rex 650X, Gaui X3L, Oxy 2, Spirit GTR, Jeti DS-16, TBS Tango 2
          • Carsten Trummer
            Carsten Trummer
            Moinsen.
            Habe gerade an meinem X-Perience einen Schlauch auf den
            ansugstutzen mit Ansauggereuschdämpfer Marke Eigenbau
            montiert. Vergaser ist ein Lötterle , den Schlauch habe ich
            aus meiner LKW- Werkstatt , es ist ein spezial Kunststoff-
            rohr für Druckluftanlagen.
            Wenn Du ein Stück brauchst, oder ein Bild vom Ansauggeräsch-
            dämpfer ( Carbonoptik) sende ich es Dir gerne zu Selbstkostenpreis zu.
            Carsten Trummer
            • Skipper
              Skipper
              im toom-baumarkt gibst´s 20mm alurohr.
              musst du ein wenig schleifen und auf beide seiten ösen fräsen. wenn du willst kann ich dir ein rohr machen.
              machs 60-65 mm lang und dann passt auch ein filter für den rauen feldeinsatz im sommer. den filter kannst du vom jedem
              grobfilter im staubsaugerbeutelsatzpaket finden und dir anpassen. der motor läuft nacher ganz leise.
              wenn du fragen hast frage weiter...
              • Christian Samuelis
                • 01.06.2001
                • 2619
                • Mühlingen
                wenn es nur daraum geht, dass der Vergaser nicht so spritzen soll, kann ich euch den Originalluftfilter von Lötterle empfehlen. Den habe ich von Herrn Lötterle für den 12er bekommen. Ist einfach ein kleiner Trichter über den Filz gespannt ist. Er kostet kaum Leistung und verhindert besagtes spritzen. Eventuell gibts den ja auch für die kleineren Vergaser.
                Christian
                • Carsten Trummer
                  Carsten Trummer
                  Hallo "Euro wind" habe dir Bilder zugemailt.
                  Nach 1 Woche wäre ein Danke wohl nicht zuviel oder ??!
