Der etwas andere Glühschalter!! ;) (Selfmade)
  • dnL
    dnL
    ! ACHTUNG OLDSCHOOL ! ! ACHTUNG OLDSCHOOL ! ACHTUNG OLDSCHOOL !
    Hi Leute !
    Ich möchte euch mal meinen neuen Glühschalter vorstellen den ich heut gebastelt hab.
    Mein Ziel war es: Die Glühung per Fernsteuerung ein/aus schalten, das möglichst kostengünstig und einfach.
    Es gibt schon fertige Systeme mit Leistungs MOS-FETS etc.. aber nichts für mich an dieser Stelle ^^
    Material:
    1x Akku zum Glühen (Ich hab nen SANYO 3500 NIMH)
    1x Mini Servo (Conrad 5Euro)
    1x Kippschalter 60V / 3A
    Kabel, Lötzeugs etc
    1x Reststück Alu oder CFK
    1x Freier Empfänger Kanal und im Idealfall eine Logic-Schalter Funktion in der Funke (Ich habe die FF-10)
    In der Funke hab ich eine Bedingung Programiert die da heißt:
    Schalter Stellung /// Pitchknüppel (Gasservoposition) /// ERGEBNIS
    0 /// >40% /// 0
    0 /// <40% /// 0
    1 /// >40% /// 0
    1 /// <40% /// 1!
    Fakto ist die Bedingung Erfüllt wenn ich den Gasknüppel unter 40% stehen habe UND der Schalter fürs Glühen eingeschaltet ist.
    Zur Hardware: Das MiniServo schaltet den Schalter über den dann aus dem Akku der Strom für die Glühkerze fließt. Die Kabelwege sind kurz gehalten und der Querschnitt mit 4mm² sehr großzügig dimensioniert. Verlust: Keiner
    Dem Bild kann man eigendlich alles entnehmen. Vom Akku geht ein Kabel (Minus) direkt ans Kurbelwellengehäuse, der Pluspol wird mit dem Schalter auf die Glühkerze geschaltet.
    So, bei Fragen einfach hier posten, war mal ne nette Aktion und funktioniert echt hervorragend. Gewicht ohne Akku: Lächerlich Wenig bei 5kg Hubschrauber, habs nicht gewogen
    Liebe Grüße, Daniel
    Hubschrauber ist mein Henseleit MP XL V91
  • Daveman
    • 25.09.2008
    • 1094
    • David
    • Stuttgart (Rosensteinpark)
    AW: Der etwas andere Glühschalter!! (Selfmade)
    Lol, so hab ich mir früher auch mal Problemlösungen vorgestellt.^^
    Find ich schon komisch, mit einem stufenlosen Servo eine Funktion, die nur 2 Stufen hat, zu bedienen.
    Is genau so, als würde man einen humanoiden Roboter bauen, damit er dfür dich einen Knopf drückt.
    Ich weiß, schlechter Vergleich.
    T-Rex 500 ESP Microbeast
    Mx-12 EZC 2,4 Ghz
    • Peter Grod
      • 21.10.2007
      • 3088
      • Heigenbrücken/Habichsthal
      Hat was! Find ich cool.
      Musst mal den Becherzellenakku gegen nen 5000er LiPo austauschen, nach nem Monat kannst dann mal Laden...
      Gruß Peter
      www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
      • dnL
        dnL
        Das ist garnicht so einfach Ich hab extra einen speziellgebogenen Federdraht zwischen Servo und Schalter denn einfach Position anfahren funktioniert nicht so gut. Durch den Draht wird die Energie erst gespeichert und dann, wenn der Punkt überschritten wird, die die Kippbewegung für den Schalter umgesetzt.
        • eSWee-Heli
          eSWee-Heli
          Coole Lösung und starke Idee!
          Gibt es nicht auch einfache Schalter, die man an den freien Empfänger-Kanal anschließen kann? Also anstelle von z. Bsp. "Landelicht anschalten" einfach "Glühstrom anschalten"?
          Oder funktioniert das so nicht wegen zu hohem Strom?
          • HansB
            HansB
            Und der Preis der ganzen Aktion*
            • Hornetrider
              Hornetrider
              coole Bastellaktion.
              Beim großen C gibts elektronische Schalter (Versorgung über Empfänger) die Du per Funke ansteuern kannst (ca. 13€). Notfalls noch nen Relais (<1€) und die ganze Geschichte wäre elektronisch geschaltet mit frei definierbaren Schaltpunkt......
              Gewicht.... wirklich vernachlässigbar.
              Gruß Ricardo
              • Andrè Bochmann
                • 23.11.2003
                • 2082
                • André
                Ich hätte auch ein Relais vom Empfänger aus angesteuert... Da fällt die mechanische Defekt-Hexe weg :-)
                LG André
                • hape1
                  • 04.05.2009
                  • 220
                  • Hans
                  Siehe bei Emcotec (DPSI Micro-RCS)
                  Gruß Hans
                  • johannes0309
                    • 20.01.2009
                    • 1819
                    • Schwerin / Rostock
                    Er hat extra geschreiben "OLDSCHOOL" und das ist es. Und ich denke er weis auch das es elektronische Schalter gibt, wollte aber selbst ein mechanischen bauen. Find ich aber cool das sowas immer noch gebaut wird! Und das mit der Feder ist schon gut ausgetüftelt.
                    Gruß, Johannes.
                    Helis
                    IG MeckPom
                    • Shuttle ZXX
                      Shuttle ZXX
                      really OLDSCHOOL
                      man sagt ja, ein gutes Provisorium ist besser als das Original
                      echt cool!
