Benziner => Welches Motoröl?
  • marcos
    • 26.02.2006
    • 1249
    • Freckenhorst/Ahlen
    AW: Benziner => Welches Motoröl?
    Such einfach auf der HP von Stihl den nächsten Händler. Das 5L Gebinde kostet um 20€. Du kannst auch Aspen Sprit nehmen, ist fast der Selbe. In Baumärkten wirst du eh keine kompetente Aussage finden, die haben weder Ahnung von der Technik, noch vom Umgang mit Motoren und Zubehör, außerdem können die nicht mal bei Stihl direkt bestellen, da Stihl eigentlich nur an Fachhändler ( Stihldienst) livern.
    Gruß vom Stihldienst Volking
    Heli Pro Alien mit 10S und 6S
    Jeti DS 16
    • maxx2504
      maxx2504
      Hi !
      Das mit dem MotoMix ist ein guter Tip für den ich auch sehr dankbar bin
      Ich hab mal auf die Stihl-Seite nach Händlern in Düsseldorf geschaut. Dachte eigentlich es gäb nicht so viele aber die Liste ist so lang, die reicht einmal um den Globus
      Gruss Micha
      • Don13
        Don13
        hat jemand "explizite" Erfahrungen mit dem Laufverhalten eines Zenoah G 230 WT 603 mit den 2 - Takt ßlen Motul 800 Off Road Factory und Road Racing.
        Gibt es da bei diesen Motoren Typen [speziell Zenoah] überhaupt merkliche Lauf - Unterschiede zu diesen unterschiedlichen Sorten des Motul 800 oder nicht.
        Danke schon mal im Voraus für Eure "informativ wertvollen" Erfahrungsberichte.
        Don13
        • firehead
          • 06.02.2003
          • 1886
          • Rheine (NRW)
          Dann fragt mal Toni Clark was er von Castrol hält.
          Bin 10 Jahre einen Vario Benzin Trainer ZG23 mit Castrol RS geflogen und hab selber keine schlechten Erfahrungen gemacht.
          Michael
          [FONT="Comic Sans MS"]Hughes 500E JetCat PHT2[/FONT]
          • Heli-Dan
            • 12.05.2006
            • 438
            • Danny
            Hi...kannst ja das nehmen :
            http://www.scootertuning.ch/product_...beer-Duft.html
            Dann riechts nach Erdbeer...und das tuts wirklich...hab das mal in einem Trail Motorrad von mir ausprobiert und im HPI Baja 5T...
            SAB Goblin 570, ROBOCAT 250, DJI Mavic PRO
            DX8 Black Edition
            • Wingdriver
              Wingdriver
              Hey Du kommst aus Düsseldorf?
              Ich wohne bei Siegburg!
              Komm vorbei und hol Dir 5 Liter Sonderkraftstoff für 20 bei mir ab!
              Stinkt nicht, qualmt nicht, schmeckt lecker!
              GRuß
              Stefan
              • mach3
                mach3
                Also ich fliege schon seit Jahren ganz normales Super Plus (stinkt nicht so wie Normalbenzin) mit Markenölen. Ich finde auch dass der ganze Hype, der um ßl x oder ßl y gemacht wird, reichlich übertrieben ist. Selbst Vielflieger kommen nicht mal ansatzweise an die Betriebsstunden ran, die Nutzmotoren abspulen müssen. Ob das ßl nun Castrol, Motul, Bel Ray oder Shell heißt, spielt meiner Meinung nach eine ganz untergeordnete Rolle....
                Ist halt meine Meinung dazu...
                Rolf
                • Kholdstare
                  • 14.11.2007
                  • 1390
                  • Philipp
                  • Bern
                  Da hast Du recht @Rolf, bei den Modellen spielt das nicht so eine Rolle. Dennoch - bei Motorenöl gibt es gewaltige Unterschiede, da achtet man beim KFZ Tuning peinlich genau drauf. Wer das Thema interessiert, schaut' euch mal das an:
                  6 x AC3X, 3 x T14, 33 x BLS 253, 3 x TREX, kein TDR.
                  • mach3
                    mach3
                    http://www.animegame.com/cars/Oil%20Tests.pdf
                    also ich glaube, da wird auch wieder was aus dem Kontext genommen. Genau wie Autoreifen müssen auch Motoröle eine Vielzahl von Eigenschaften über einen langen Zeitraum behalten. Was der eine besser kann, macht der nächste schlechter. Der Gesamtsieger kann daher einer sein, der alles einigermaßen kann...
                    Solche Tests, wie hier zu sehen, liefern daher keine rechte Aussage und erst recht keinen praktischen Bezug (vgl. FE-9-Prüflauf zur Ermittlung von Grenztemperaturen - genauso aussagelos).
                    Aber das ist ja hier nicht das Thema...
                    Rolf
