Yamada 91 sr
  • TirolerTom
    TirolerTom
    Yamada 91 sr
    hallo beisammen,
    hatte heute das erste mal meinen neuen trex 700 mit yamada 91sr motor drinnen am flugplatz zum einfliegen dabei.
    nach einstellung der düsennadeln laut beschreibung (erstmalige starteinstellung wohlgemerkt!) und erstem probelauf ist das ding verdammt heiss geworden (sprit topsprit 25%) - erst als ich die nadeln grosszügig fetter gestellt hab (jeweils +0,5 umdrehungen) ist die temperatur runter.
    hat jemand erfahrung mit dem motor?
    kopfdichtung ist die originale laut auslieferung drinnen - schaut auch nicht wirklich so aus, als ob da noch mehr drin platz hätte.......
    gruss tom
  • randyandy
    • 02.07.2007
    • 1038
    • Steinau/Hessen
    AW: Yamada 91 sr
    Was bedeutet denn verdammt heiß? Haste ne Temperatur parat oder war es so heiß, dass die Fingerkuppe noch im Deckel hängt?
    GruÃ? Andy
    • TirolerTom
      TirolerTom
      AW: Yamada 91 sr
      verdammt heiss bedeutet knappe 85 grad........
      • randyandy
        • 02.07.2007
        • 1038
        • Steinau/Hessen
        AW: Yamada 91 sr
        ßhm... Du hast einen Verbrennungsmotor da drin...
        Da kannste locker mal magerer drehen. 100-110° sind zumindest beim OS ok.
        Beim YS wirds ähnlich sein.
        Edit: Die Temp. gemessen an erster Rippe unterm Kühlkopf.
        Zuletzt geändert von randyandy; 17.07.2009, 19:19.
        GruÃ? Andy
        • pressluftsiggi
          pressluftsiggi
          AW: Yamada 91 sr
          85 Grad am Kurbelwellengehäuse?? Das wär echt heiss. Ausserdem die Einstellung die in der Anleitung sind, sind zu mager, den musste deutlich fetter drehen.
          Gruss Chris
