91 AAR mit MP2 welcher Vergaser????
  • peter tuerk
    • 31.08.2001
    • 2479
    • peter
    • Poysbrunn
    Hi Christian
    Die Kupplung hält jetzt schon eine Flugsaison,bloß nicht zwenig drehen also unter 1500rpm.
    Wichtig is auch das der Motor wirklich 100% distanziert is,merkst aber eh gleich wenn das Höhenleitwerk vibriert.
    Beim Lüfterrad oben wo die Mutter raufkommt keine Beilagscheibe nehmen, damit Du wirklich hoch raufkommst das der Spalt zwischen Lüfterrad und Kupplungsmitnehmer ca 1,5mm wird und Du genau schauen kannst oder so wie ich mit einer Lehre den Abstand fühlen kannst.
    lg peter
    • Christian Samuelis
      • 01.06.2001
      • 2619
      • Mühlingen
      Hallo Peter,
      ich war heute mit dem Fury draussen. Benutze den 12er Lötterle mit 2.3er Nadel, 15% Nitro, 14 % Synthglow ßl. Läuft relativ weich und hat auch Dampf. Ein Problem habe ich dennoch. Der Motor hängt extrem an Resonanz ? und ich bekomme keine vernünftige Schwebedrehzahl hin. Wird das mit weniger Nitro besser oder ist das MP2 typisch. Wie ist das mit Zmmermännern (z.B. dem 2691) ? Kann man da bessere niedertourige Gaskurven programmieren? Oder kannst Du sonst noch was für den Webra im Fury empfehlen.
      Christian
      • peter tuerk
        • 31.08.2001
        • 2479
        • peter
        • Poysbrunn
        Hi Christian
        Ja das Teil rastet ein bei einer Drehzahl,trotz 11° Pitch tolles 3D da is fast kein Unterschied von der Drehzahl her wenn man einen Grad Pitch weniger nimmt.
        Extrem weich rennt das neue mini pipe von Weston im unteren Bereich,noch weicher als das MP2.
        Der Dampf is aber bißl geringer.
        Mit weniger Nitro kriegst aber die Drehzahl auch runter beim MP2.
        Bin gestern mal wieder mit 0 Nitro geflogen.
        lg peter
          • 01.06.2001
          • 2619
          • Mühlingen
          Danke,
          dann probier ich nächste Woche auch mal 0%.
          Christian
