Yamada 50 ST
  • ITManuel
    ITManuel
    Yamada 50 ST
    ich habe meinen Y.S. 50 ST auf meinem Trex 600 jetzt seit 8 Monaten nicht mehr geflogen und hab mich gefragt, ob ich dem Motor jetzt wieder eine Einlaufphase goennen soll, oder ob sofort wieder voll loslegen kann?
  • Ulf
    Ulf
    AW: Yamada 50 ST
    ich würde den Motor erstmal kontrollieren und dann die ersten zwei Tanks ganz sachte und fett durchlaufen lassen. Dann müsstest Du normal wieder voll aufdrehen können.
    • pressluftsiggi
      pressluftsiggi
      AW: Yamada 50 ST
      Ja den kannste wieder normal einsetzen, aber ich kann Dir jetzt schon garantieren dass Du ein neues Lager rein machen musst, spätestens nach 3-5 Liter wirst Du es hören
      Gruss Chris
      • ITManuel
        ITManuel
        AW: Yamada 50 ST
        Danke fuer eure schnellen Antworten,
        wo krieg ich denn ein neues Lager fuer den Motor her und was fuer ein Lager ist es eigentlich? Geht es einfach zu wechseln? Ist mein erster Verbrenner Heli und kenn mich mit V Motoren nicht wirklich gut aus!
        Gruesse
        • pressluftsiggi
          pressluftsiggi
          AW: Yamada 50 ST
          Schau mal bei runryder gibts ein Vid dazu, Lager bekommst du bei WOH.
          Gruss Chris
