OS50 SX Hyper - unsauberes Hochtouren !?
  • KaiB
    • 14.07.2005
    • 430
    • Kai
    • Essen, Oberhausen
    Hallo zusammen !
    Mein OS50 SX-H läuft im Standgas sehr sehr ruhig und sauber.
    Bei voller Drehzahl (ca. 1.900 U/min.) läuft er ebenfalls sauber durch und bleibt
    im normalen Temperaturbereich, also 100° - 115° !
    Aber beim Hochtouren aus dem Standgas fängt der Motor extrem an zu sprötzeln und würgen - man hat teilweise die Vorahnung, jetzt geht er aus. Es klingt extrem "ungesund" und unschön. Schließlich nimmt er dann Gas an, tourt hoch und läuft sodann sauber weiter.
    Was kann das sein ??
    Setup:
    Raptor 50 Titanium, Hatori 522, RD Contest 15% Nitro und ßl.
    Vielen Dank für Eure Tipps !
    TDR AC3X,PowerJive 120HV
    Goblin 700 VStabi 5.3 Pro,Kosmik 160HV
    Acrobat SE AC3X
  • Helifly
    Helifly
    AW: OS50 SX Hyper - unsauberes Hochtouren !?
    Ist Normal,das ist das bekannte "Hatori-würgen".Kommt daher dass der Dämpfer
    für sehr viel Nitro ausgelegt ist und im unteren Bereich den Motor so gut wie absaufen lässt.Ab Mitte gehts dafür richtig los dann stimmt das Verhältnis und die Resonanz Perfekt.
    Unter 50% Gas fliegt ja auch keiner...
    Grüße Chris
    • KaiB
      • 14.07.2005
      • 430
      • Kai
      • Essen, Oberhausen
      Aha Chris,
      schon wieder was gelernt :-))
      Also läuft mein System so wie es laufen sollte !?
      Wenn also jemand mal das würgen beim hochtouren bemängeln sollte, dann es ist nur das "Würgen2 vor der "Explosion" :-))
      Also ist keine ßnderung notwendig... prima !!!
      Acrobat SE AC3X
      • Helifly
        Helifly
        Ja,möchte auch wieder ein Hatori.Die align-tüte pfeift so im Ohr
        Das Hatori war dumpfer und legt auf einmal richtig los....echt Klasse.
        Obwohl man mit ner Align den Motor nie warm bekommt..
        Grüße Chris
        • FlorianV
          FlorianV
          Ist nicht nur mit dem Hatori so
          Ich hab das Cutis Youngblood Muscle Pipe SB
          und da würgter erstmal auch ordentlich bis er so halbgas hat.
          Dann kommt aber auch ordentlich Musik in den Rotorkopf
          ist also normal denk ich mal.
          Florian
