OS 50 Hyper - Verschmutzung nach ca. 20 Liter
  • Zeus0190
    • 08.01.2009
    • 494
    • Wolfgang
    • Krumbach / Schwaben
    Da heut das große Kugellager in welchem der
    Freilaufstifft geführt wird endgültig den Geist
    aufgegeben hat, hab ich heut mal den halben
    Heli zerlegt um ihn auch gleich zu reinigen.
    Hab mir dann gedacht, wenn ich den Motor
    eh schon raushab, kann ich mir doch gleich
    mal den Zylinderkopf anschauen.
    Tja, dann das......
    hab dann gleich mit nem trockenen Tuch versucht ob
    ichs runterkriege, ging auch einigermaßen.
    Jetzt meine Frage, ist das normal, liegts am Sprit oder sonstiger Fehlbehandlung ?
    Und mit was am besten den Zylinderkopf reinigen, wollt jetzt erstmal in meiner
    Unerfahrenheit mit keinem Mittel rangehen.
    Mein Setup
    T-Rex 600NSP
    Standart Align Brülltüte
    Alle 20l bis jetzt mit 15% Nitro
    8l Coolpower
    10l Powerglow
    zuletzt: 4l Händlermarke (15% Nitro, 8% Molysyn 150k + 4% Rizinusöl)
    Motortemp. an der Standartmessstelle immer zwischen
    90° und 110°
    Wenn der Wachtmeister sagt "Papiere" und ich dann "Schere", hab ich dann gewonnen ?
  • Penguin
    • 30.10.2005
    • 350
    AW: OS 50 Hyper - Verschmutzung nach ca. 20 Liter
    Sieht nicht schlimm aus. Das kommt vom Sprit. Schlimmer ist es, wenn die Verfärbung braun oder schwarz sind und auftragen, aber bei dir ist es ja nur verfärbt, oder?
    • dnL
      dnL
      Was gut geht ist: mit WD-40 oder Ballistol "einweichen" und dann wegwischen
      Ultraschallbad ist auch ne super Sache, aber hat ja nicht jeder.
      Vorsichtig nur mit Schwämmen und Tüchern.. die sollten schon sauber sein damits keine Macken gibts.
      LG, Daniel
      • Ulf
        Ulf
        das würde ich sagen liegt an der "Händlermarke".
        Hat meiner Meinung nach zu wenig ßl und das Rizinusöl muss auch nicht gerade da drin sein.
        • badboy1000
          • 18.03.2008
          • 1017
          • Emil
          Ich glaube du fliegst einfach zuwenig!!!!
          Sieht aus wie Schimmel!
          L.G.
          • Zeus0190
            • 08.01.2009
            • 494
            • Wolfgang
            Holla
            hab ich doch noch was total vergessen,
            als ich den Schalldämpfer abmontiert hatte
            hab ich den Zylinder mal von Hand durchgedreht,
            wenn der Zylinder nach oben geht, sprich verdichtet,
            hört man ein ganz leichtes Blasen, und das wohl auch
            nur weil es die Luft durch den ßlfilm an der Seite drückt.
            Darf sowas sein ?
            Am Zylinder und der Laufbuchse sind keinerlei
            Schäden mit dem Auge festzustellen.
            Händlermarke hab ich nen 5liter Kanister,
            sprich noch einen Liter und dann versuch
            ich es mal mit Rapicon.
            Wollt die "Händlermarke" nur mal testen,
            lag in der Nähe und der Preis war auch ok.
            @badboy1000
            Hab ich mir auch erst gedacht ;-)
            Aber sobald ich im Sommer mit meiner
            Meisterprüfung fertig bin wird der
            Hopser Tag und Nacht gequält ^^
            Zuletzt geändert von Zeus0190; 21.06.2009, 18:57.
            • Ulf
              Ulf
              frag doch mal deinen Händler ob er nicht nur z.B. 18% Molsyn 150K vermischen kann. Dann dürfte es gut passen.
              • Venom
                Venom
                schlimm ist es nicht, aber so sah meiner nich tmal nach der 4 fachen menge an sprit aus
                • Gaugi
                  Gaugi
                  An deinem Kolben kann man schön sehen das die Verbrenung nicht so toll ist.Auf dem Kolben sollte eine Halbmond zu sehen sein,dann wäre es Super.
                  Das kann am Sprit liegen,Verdichtung,Spaltmass,usw
                  Gaugi
                  • Zeus0190
                    • 08.01.2009
                    • 494
                    • Wolfgang
                    Danke,
                    wie gesagt, werd jetzt auf Rapicon umsteigen,
                    mal sehen ob sichs bessert.
                    • SpeeDJ
                      • 01.02.2008
                      • 599
                      • Sebastian
                      • Künzelsau
                      habe heute meinen OS-55 geöffnet und meiner schaut auch so in etwa aus wie in diesem Thread. Ist das normal oder was mache ich falsch?
                      Bin Verbrenner Anfänger.
                      Ich fliege 15% Coolpower
                      Danke für eure Hilfe!
                      T-Rex 600 ESP ; T-Rex 600LE ; Whiplash Gasser
                      • maxx2504
                        maxx2504
                        Hi !
                        Sieht doch normal aus ? Ich flog auch Cool Power 15%. Mein Motor sah genauso aus. Schlimm sind eher dicke Riefen am Kolben und solche Sachen. Cool Power empfand ich damals als sehr guten Sprit.
                        Gruss Micha
                        • Sonar
                          • 01.06.2010
                          • 171
                          • Alexander
                          • Mittelland / CH
                          Darf sowas sein ?
                          Die Kolbenringe sind geschlitzt und auch im eingebauten Zustand hast Du in diesem Bereich immer einen Spalt, an dem sich die Gase "durchmogeln" können. Insofern ist es also ganz normal, dass Du beim durchdrehen von Hand, dieses zischen hörst. Mach Dir deswegen keine Sorgen.
                          • BugBear
                            BugBear
                            ich denke auch es kann nur gut sein die "Händlermarke" nicht mehr zu benutzen. Denn 12% ßlanteil im Helikraftstoff halte ich für zu gering. Und Rizinusöl hat bei den belasteten Motoren nichts mehr zu suchen.
                            Gruß Volker
                            • SpeeDJ
                              • 01.02.2008
                              • 599
                              • Sebastian
                              • Künzelsau
                              @BugBear enthält Coolpower Rizinusöl?
                              Hab ich noch nie was davon gelesen....?
