OS 50 hyper+ Lötterle Lüfterrad
  • helifan1975
    • 14.01.2009
    • 230
    • Jochen
    • 47669
    habe nun in meinem Raptor 50 einen OS 50 Hyper mit einem Lötterle Lüfterrad verbaut.
    Sind jetzt 10 Tankfüllungen mit dem neuen Motor durch.
    Die Teillastnadel ist ganz leicht Richtung mager gedreht (ca. 2°)
    und die Volllastnadel ist 1,5 Umdrehungen offen.
    Der Motor läuft sauber und dreht auch sauber hoch.
    Die Motortemperatur allerdings liegt weiterhin so bei 65°C, nicht mehr.
    Das bei schweben, normalem und schnellen Rundflug mit turns, und auch Vollgasperioden.
    Die Temperaturmessung hab ich überprüft, ist O.K.
    Ist das normal so*?? Kühlt das Lötterle so gut *
    Die Motortemp. müsste doch so bei gut 100°C liegen, oder*
    Rotorkopfdrehzahl etwa 1450 bis 2000 U
    Nitro 15%
    ßl 18%
    Aussentemperatur etwa 22°C
    Gruß, Jochen
  • WalsumerA3
    custom-canopy.de
    Haubenlackierungen
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    • FSC Duisburg
    AW: OS 50 hyper+ Lötterle Lüfterrad
    mhhh 65° ist wenig.... finde auch, das bei 15% Nitro deine Teillastnadel sehr fett eingestellt ist.... die meisten werden so zwischen 13.30-14.30 Uhr liegen......
    Sven
    Align 700XN coming soon
    • helifan1975
      • 14.01.2009
      • 230
      • Jochen
      • 47669
      Ja, hast recht mit der TL Nadel.
      Hab halt beim einlaufen jetzt langsam richtung mager gedreht. Wird auch noch
      was magerer.
      Aber die VL kommt doch hin mit 1,5U , oder ?
      • WalsumerA3
        custom-canopy.de
        Haubenlackierungen
        • 11.07.2008
        • 5582
        • Sven
        • FSC Duisburg
        1,5 U ist erstmal ok..... würde nur den Teillast ändern, und schauen wie sich die Temp verhält..
        Gruß Sven
        • helifan1975
          • 14.01.2009
          • 230
          • Jochen
          • 47669
          Hm,
          hat denn sonst niemand einen OS 50 mit Lötterle Lüfterrad ?
          Gruß, Jochen
          • DocMichi
            DocMichi
            Ich habe ebenfalls ein Lötterle in Verwendung, 65° ist aber meiner Ansicht nach zu wenig, ich habe zwischen 80° und 90° C, je nach Einstellung und Flugstil...
            Es ist schon wahr, dass das Lötterle verdammt gut kühlt, die 65°C erklären sich meiner Ansicht aber eher durch ein zu fettes Setting am Motor.
            Mfg,
            Michi
            • helifan1975
              • 14.01.2009
              • 230
              • Jochen
              • 47669
              Hallo Leute,
              ich brauche da nochmal eueren Rat.
              Die TL Nadel steht jetzt knapp bei 13 Uhr, die VL ist 1,4 Umdrehungen offen.
              Die Motortemp. geht maximal auf 73°C.
              Keine Ahnung, habe mit einem Infrarot Thermometer und einem zweiten Minithermometer
              die Temperatur überprüft. Zeigen bis +/-4°C den gleichen Wert an.
              Der Deckel im Kurbelwellengehäuse ist nur lauwarm, habe 38°C gemessen.
              Wisst ihr da eine Antwort?
              Gruß, Jochen
              • Stefan Reusch
                Stefan Reusch
                Wie läuft denn dein Motor?
                Wenn er doch sauber läuft warum soll er wärmer werden?
                Stefan
                • helifan1975
                  • 14.01.2009
                  • 230
                  • Jochen
                  • 47669
                  Der Motor läuft sauber.
                  Die TL Nadel ist glaub ich schon einen Tick zu mager.
                  Ich meine nur, weil die anderen OS Hyper Motoren alle über 100°C laufen bei hoher Belastung.
                  Was ich hier so im Forum gelesen habe, die waren allerdings wohl ohne Lötterle Lüfterrad.
                  Gruß, Jochen
