91er mit Hatori 650 ?
  • CPaddy
    CPaddy
    ich will demnächst von 61er auf 91er OS umrüsten. Spricht etwas dagegen, den 91er mit dem Hatori 650 zu betreiben ??
    Christoph
  • Bernd Kartnaller
    • 10.06.2001
    • 327
    • Bernd
    • Höchst bei Bregenz/AUSTRIA
    Hallo Christoph!
    Beim 91er Webra geht es auf jeden Fall!
    Die Abstimmlänge solltest du aber zwingend anpassen, sonst kommt es leicht zur ßberhitzung des Motors.
    Einen kleinen Dämpfertest zu diesem Thema findes du auf unserer Page [a href=\"http://www.mcb-bregenz.at\" target=\"_blank\"]www.MCB-Bregenz.at[/a] !
    Gruß Bernd
    Rave Ballistic/Fusion 50/T-Rex 700 Nitro+450/Beast X/Response Blades www.MCB-Bregenz.at
    • CPaddy
      CPaddy
      Moin !
      Das klingt ja schonmal gut ! Wie steht´s denn mit der Lautstärke ? Ist das Volumen des Dämpferteils beim 650er das gleiche wie beim 700er ?
      Fragen über Fragen.....
      Christoph
      • Bernd Kartnaller
        • 10.06.2001
        • 327
        • Bernd
        Hallo!
        650er Dämpferteil ist etwas kleiner (siehe Foto bei dem alle Dämpfer an der Prallplatte ausgerichtet sind), die Lautstärke ist vielleicht etwas höher!
        Allerdings subjektiv beurteilt, gemessen habe ich es nicht!
        Gruß Bernd
        • sicx
          • 06.04.2002
          • 855
          • Alan
          • Chemnitz - 1. MSC Jahnsdorf e.V.
          Hallo Bernd!
          Hast Du eine Ahnung, was eines kleineres Dämpfervolumen für Auswirkungen auf das System hat? Wäre auch interessant in Bezug auf 20mm- und 22mm-Krümmer, da letztere ja auch ein größeres Volumen haben. Bei der Einstellung des Resorohres spielt ja Volumen keine Rolle, sondern nur die Abstimmlänge.
          • Bernd Kartnaller
            • 10.06.2001
            • 327
            • Bernd
            Hallo!
            Volumen dämpft und ist auch sicher sonst nicht hinderlich!
            Ich habe Krümmer mit 20mm verwendet.
            Wie weit sich der Querschnitt schlussendlich auf das gesamte System auswirkt habe ich bis jetzt noch nie geprüft.
            Nur soviel: z.B. die Flanschplatte des Krümmers ist um einiges kleiner im Durchlass als der Auslass am Motor und das soll angeblich zu mehr Drehmoment verhelfen!
            Aber da gibt es einige Motorspezialisten die sich zu diesem Thema sicher zu Wort melden werden!
            Gruß Bernd
