OS50 4Taktet
  • Tiger996
    matzesmodellshop.de
    Onlineshop
    • 06.11.2008
    • 1394
    • Mathias
    • Egenhausen
    OS50 4Taktet
    Moin
    Mein Fast Neuer OS50 4Taktet im Leerlauf ziemlich stark und es gibt dan natürlich auch starke Vibrationen.
    Wen der Motor 4Taktet is er zu Fett eingestellt oder??
    Also Meine Maximal Temperatur die ich mal Erreicht habe sind 120grad aber normalerweise bewegt er sich immer so zwischen 80 und 90 Grad.
    MMS*-*Matzes Modell Shop
  • dnL
    dnL
    AW: OS50 4Taktet
    Zitat von Tiger996 Beitrag anzeigen
    Moin
    Jap, mit einem zu Fett liegst du genau richtig, allerdings würde ich ihn im moment noch nicht magerer drehen denn 120°C sind für einen nagelneuen Motor schon recht viel. 80-90 klingt ideal. (100 ist auch noch OK aber viel mehr solltest du nicht haben am Anfang, später im FLug ist die Ober-Grenze bei ca. 130°C zu sehen.)
    Wenn der Motor anfängt sich einzulaufen wird er kühler werden, du kannst dann magerer drehen sodas er immer bei etwa 100°C bleibt bei wenig Last.
    Den Motor "würgen" darfst du jetzt eh noch nicht!
    Immer schön locker ran gehen, kein Stress und du wirst viel Spaß haben
    Liebe Grüße,
    Daniel
    • Tiger996
      matzesmodellshop.de
      Onlineshop
      • 06.11.2008
      • 1394
      • Mathias
      • Egenhausen
      AW: OS50 4Taktet
      Danke für den Tip.
      Ich Dreh jetzt langsam die Leerlaufschraube magerer und achte eben immer auf die Temp.
      Da mein Flugprofil eh nur Rundflug mit gelegentlichen Turns umfasst glaub ich nich das ich den Motor zu arg Quale hab jetzt ca 2l Sprit durch.
