Glühvorrichtung aus Empf.-Akku betrieben
  • markus_s
    markus_s
    kann mir bitte jemand eine Bezugsquelle für diese Glühvorrichtungen angeben, die aus dem Empfängerakku betrieben werden? Ich meine NICHT die, die über den Empfänger eingeschaltet werden, sondern die wo man auf einen Taster drückt
    und dann für 15sec geglüht wird.
    Markus
  • TurboMOD
    • 13.12.2007
    • 1091
    • Ronny
    • 42499 Hückeswagen
    AW: Glühvorrichtung aus Empf.-Akku betrieben
    Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
    GruÃ? Ronny
    11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
    • markus_s
      markus_s
      Hallo Ronny,
      danke für den Link!
      Was ich bräuchte war dann wohl dieses "Switch Glo"
      Etwas verwunderlich ist aber dieser Hinweis auf der Seite:
      ACHTUNG !!!
      Nur bedingt für 35 MHz Anlagen geeignet !
      Bei verwendung mit einer 35 MHz Anlage vor Verwendung einen Rechweitentest machen !
      Hat jemand hier Erfahrungen?
      Markus
      • dnL
        dnL
        Zitat von markus_s Beitrag anzeigen
        Hallo Ronny,
        danke für den Link!
        ACHTUNG !!!
        Markus
        Was du brauchst die die "B6T 2 In 1 Voltage Regulator (NEW) (HE50H05)" denn du schreibst extra
        Und Switch Glo wäre genau das was du nicht willst, nämlich über den Empfänger einschalten.
        Gruß Daniel
        • M@ui
          M@ui
          Ja...DU hast definitiv den B6T beschrieben
