Pendelschläuche
  • dl7uae
    dl7uae
    AW: Pendelschläuche
    Was ist den schief gelaufen beim Wiedereinbau?
    Der Durchführungs-Doppelnippel ist aus Plastik. Der Rand des konischen Teils ist sehr scharfkantig.
    Hatte mit der Flachzange am Nippel gezogen, nu isser ab.
    Einbau: Nippel in Gummi und dann alles rein, - kannste vergessen. Gummi rein, dann Nippel: Auweia. Wennste denkst, Du hasten, huppt'er aus'm Kasten. In diesem Fall IN den Kasten, sprich, Tank, - der Gummi rutscht rein. Und einmal rückspulen bitte und von vorn...
    Was nur geht, ist, beides gleichzeitig zu machen, Gummi in Tankloch, Nippel in Gummi.
    Und wenn sie nicht gestorben sind, fummeln sie heute noch.
    • Penguin
      • 30.10.2005
      • 350
      AW: Pendelschläuche
      Achso, bei der Vibe mach ich das so:
      Auf den Schlauch die Gummidichtung und den Doppelnippel
      Tankpendel montieren
      Auf der anderen Seite etwas Schlauch um ihn besser zu halten
      Tankpendel und Doppelnippel in den Tank
      Gummi in die öffnung stopfen
      den Doppelnippel (:-)) mit dem Schlauch aus dem Tank ziehen
      Mutter drauf und anziehen
      • FrankBolte
        • 10.06.2007
        • 2963
        • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
        AW: Pendelschläuche
        Hi Tom,
        schön, wie genau du mein Problem beschreibst.... wahrscheinlich haben wir die gleichen krummen Finger
        JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
        MC-20 HoTT
        • WalsumerA3
          custom-canopy.de
          Haubenlackierungen
          • 11.07.2008
          • 5582
          • Sven
          • FSC Duisburg
          AW: Pendelschläuche
          also ich benutze mittlerweile auch nur noch den oben gezeigten Schlauch von Hirobo, und seit dem auch keine Probleme mehr... sieht zwar etwas dünner aus als der von Align, passt auch nicht 100%ig, aber hält wesentlich länger...
          Sven
          Align 700XN coming soon
          • Ulf
            Ulf
            AW: Pendelschläuche
            welchen nehmt Ihr denn für die Pendel? Den mit 2,5mm Durchmesser oder den extra weichen mit 2,3mm Innendurchmesser?
            • WalsumerA3
              custom-canopy.de
              Haubenlackierungen
              • 11.07.2008
              • 5582
              • Sven
              • FSC Duisburg
              AW: Pendelschläuche
              also ich habe den mit 2.3mm nur da wird es schwierig, das Pendel drauf zu bekommen. Werde das nächste mal den 2.5er testen...
              Sven
              • FrankBolte
                • 10.06.2007
                • 2963
                AW: Pendelschläuche
                Hi Sven,
                ......bringst mir dann zum nächsten Kalkar Treffen einen eingebauten mit
                LG Frank
                MC-20 HoTT
                • thomas1130
                  Admin
                  • 26.11.2007
                  • 25912
                  • Österreich
                  AW: Pendelschläuche
                  Für das Pendel immer den mit 2,3mm - beim anderen kann sich das Pendel nicht ganz so frei bewegen, und dementsprechend nicht immer gleich dem Sprit folgen -> saugt Luft..
                  Allerdings "sichere" ich den dünnen immer mit einer 8mm "Muffe" vom dicken am Pendel und Tankanschluss..
                  Thomas
                  Stay hungry. Stay foolish.
                  • WalsumerA3
                    custom-canopy.de
                    Haubenlackierungen
                    • 11.07.2008
                    • 5582
                    • Sven
                    • FSC Duisburg
                    AW: Pendelschläuche
                    Frank, ich kann dir gern was von dem Hirobo Schlauch geben... habe davon noch nen Meter hier liegen... habe den aber eh immer in meiner *Wunderkiste* bei....
                    wir sehen uns dann beim nächsten Kalkar treffen. Muss ja für Peter noch den Copter einpacken....
                    Sven
                    • FrankBolte
                      • 10.06.2007
                      • 2963
                      AW: Pendelschläuche
                      Hi Sven,
                      den Schlauch habe ich auch da. Aber das blöde Ding da druff wurschteln ist so doof
                      P.S. : Das nächste KHC Treffen ist wohl Sonntag in 8 Tagen
                      MC-20 HoTT
                      • WalsumerA3
                        custom-canopy.de
                        Haubenlackierungen
                        • 11.07.2008
                        • 5582
                        • Sven
                        • FSC Duisburg
                        AW: Pendelschläuche
                        Zitat von FrankBolte Beitrag anzeigen
                        Hi Sven,
                        axo, ja das drauf wurschteln is immer so ne sache, kann es ja bei dir auch mal probieren.
                        Mhh also Sonntag in 8 Tagen wäre Mittwoch oder?? Lol also jetzt Sonntag in 5 Tagen oder nächste Woche in 12 Tagen?? Da müsste ich allerdings Arbeiten...
                        Sven
                        • FrankBolte
                          • 10.06.2007
                          • 2963
                          AW: Pendelschläuche
                          Sven
                          der 14. Juni
                          .....wäre schade, wenn du nicht dabei bist
                          Gruss Frank
                          MC-20 HoTT
                          • WalsumerA3
                            custom-canopy.de
                            Haubenlackierungen
                            • 11.07.2008
                            • 5582
                            • Sven
                            • FSC Duisburg
                            AW: Pendelschläuche
                            mhh schade, da muss ich leider Arbeiten. Steht der Termin schon fest? Ansonsten diesen Sonntag oder in 2 Wochen... ne wenn nicht anders möglich, dann muss ich mal schauen...
                            Sven
