Motor klemt!??
  • Rappinator
    Rappinator
    Motor klemt!??
    War heute mit meinen Rapi mal wieder fliegen.
    Nach dem ich eineige mal den Motor so hart rangenommen hatte das er stak abturte erholte er sich nicht mehr und Qalmte stark nach einer kurzen Pause ging es wieder. Aber nach einigen harten Pitch stössen das gleich wieder.
    Der Motor ist ein TT Pro 50. Ist mein erster Motor an den ich sicher viel verkert gemacht habe. hat jetzt ca. 25 Galonnen CP durch
  • marius
    marius
    AW: Motor klemt!??
    Richtig eingelaufen ist er anscheinend. Ich würde mal die lager wechseln
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      AW: Motor klemt!??
      ßffnen und reinschauen.
      • DerMitDenZweiLinkenHänden
        • 09.12.2004
        • 12087
        • Kurt
        • Hinterbrühl/Wien
        AW: Motor klemt!??
        Wie sind die Vergasernadeln eingestellt?
        Kurt
        • Rappinator
          Rappinator
          AW: Motor klemt!??
          Also wie viel umdrehungen die nadeln sind weis ich nicht aber er nie über 130°C.
          Irgendetwas stimmt da nichz bekomme auch ein leichtes Heckzucken nicht weck. Werden ihn heute mal auseinander nehmen. Aber ich denke der hat wohl das zeitliche gesegnet.
          Kolben Zylinder und allle lager zu machen lohnt sich nicht.
          Wie gesagt ich habe ihn als anfänger wohl übell mitgespielt.
          • HelisamV2
            • 10.04.2005
            • 2114
            • Sam
            • Heilbronn
            AW: Motor klemt!??
            Falsches einlaufen lassen , kann dazuführen das der Motor nicht gut läuft in verschiedenen Drehzahlen.
            Die Erfahrung durfte ich auch schon machen.
              • 09.12.2004
              • 12087
              • Kurt
              • Hinterbrühl/Wien
              AW: Motor klemt!??
              Ist es dir zu viel Mühe, sie zuzudrehen und dabei mitzuzählen?
              Wie hast du das gemessen?
              Wenn du das alles eh schon weißt, wieso fragst du dann hier?
              Wie hast du ihn denn einlaufen lassen?
              Kurt
              Zuletzt geändert von DerMitDenZweiLinkenHänden; 27.05.2009, 16:40.
              • Rapiflyer
                • 13.09.2008
                • 1007
                • Tirol
                AW: Motor klemt!??
                bei mir hat sich mal die Mutter der Kurbelwelle gelöst - Raptorleiden - da bewegt sich dann auch nichts mehr.
                Nur so eine Idee!
                Gruß Paul
