90er Antrieb?
  • Moritz1993
    • 26.10.2008
    • 668
    • Moritz
    • BW
    AW: 90er Antrieb?
    Was is eig. mit nem OS 91 HZ, ist der so schlecht, hat der keine Leistung?
    Moritz
    GruÃ? Moritz
    • bodykalle
      • 5745
      • Karsten
      • SMACKZONE
      AW: 90er Antrieb?
      Hallo , hab jetzt den OS HZ ohne Pumpe in meiner Vibe SG und muss sagen auch mächtig bums . Fliege 30 % Rapicon .
      In meinem 700er hatte ich den YS 91 SR drin , natürlich auch gut .
      Den YS 91 SR RR werde ich in meinem neuen 700er verbauen nächste Woche .
      Mal sehen . Grüße Karsten
      • Moritz1993
        • 26.10.2008
        • 668
        • Moritz
        • BW
        AW: 90er Antrieb?
        ßßßhh, Karsten, wieviel Heli´s hast du, willst mir nich auch einen geben*
        Moritz
        GruÃ? Moritz
        • bodykalle
          • 5745
          • Karsten
          • SMACKZONE
          AW: 90er Antrieb?
          Klar welchen willst du , NSP , ESP , den 700er bau ich ja neu oder willst meine Vibe SG , 2 Wochen alt .
          Aber Verhandlungen nur über PN.
          Grüße Karsten
          • AndreasF.
            • 02.09.2008
            • 378
            • Linz
            AW: 90er Antrieb?
            Danke Jungs,
            hab den YS 91 SR mit Hatori SB-19 und Kasama Header bestellt.
            Grüsse
            Andi
            [FONT="Arial Narrow"]Diabolo BE | Specter V2 NME | Specter V2 | Nimbus 550 | RAW 420[/FONT]
            • chris_kmn
              chris_kmn
              AW: 90er Antrieb?
              Wenn du mit wenig bis gar keinem Nitro fliegen willst kann ich den Axe-Rossi R91H empfehlen. Der geht super bei 5% Nitro mit einem Zimmermann Kompaktdämpfer.
              • Stefan Baum
                • 24.02.2005
                • 837
                • Schweinfurt
                AW: 90er Antrieb?
                hi...
                wann kommt eigentlich der neue 106 Redline... soll doch auch leistung haben, oder*
                wo gibts denn den YS 91+Dämpfer am günstigsten im Moment*
                danke stefan
                Banshee 700LE / Futaba T32MZ
                • Markus Krause
                  • 02.08.2005
                  • 578
                  • Markus
                  AW: 90er Antrieb?
                  Zitat von Tom Kreuzberger Beitrag anzeigen
                  Naja gut, so richtig heiß war es jetzt bei uns noch nicht. Bis auf letztes WE in Niederösterreich beim Helitreffen.
                  Wir hatten ein Höhenunterschied von knapp 300 Meter zu unserem Platz zuhause und ca. 30°C.
                  Wir haben nix verstellt und sind mit unserer "Heimeinstellung" geflogen.
                  Video: http://www.helistore.at/vids/silberg...-MaxK-SG09.mov
                  Und der Motor war in der Mitte und oben raus vielleicht einen Zacken zu mager.
                  Was ich damit sagen will ist, dass durch den unter Druck gesetzten Tank, der Motor viel unempfindlicher auf äußere Einflüsse reagiert, als ein normaler Motor zB ohne Pumpe.
                  Tom
                  Hallo Tom,
                  super geflogen ! Was hast Du für eine Drehzahl am Kopf?
                  Markus
                  T-Rex 600N, T-Rex 700N, Extra 300 SHP
                  • upside-down
                    upside-down
                    AW: 90er Antrieb?
                    ich betreibe 2 YS SR -RR und 1 normalen SR, zweimal mit Hatori SB 19, einmal mit Funtech, jeweils mit cool power 15pct. Nitro.
                    Facit:
                    - Hatori SB 19 ist spitze, solide verarbeitet, aber öder look
                    - mit Funtech marginales Leistungsdefizit bei idle-up -edelstes Finish-
                    - ich kann Toms Aussage, daß der RR rauher läuft nicht bestätigen, der RR ist
                    einen Tick leichter einzustellen und läuft geringfügig kühler, reagiert
                    etwas spontaner auf den Drezahlregler
                    David
                    • Moritz1993
                      • 26.10.2008
                      • 668
                      • Moritz
                      • BW
                      AW: 90er Antrieb?
                      [QUOTE=upside-down;873010]
                      QUOTE]
                      Was heißt das, und welchen der zwei dämpfer würdest du wieder nehemen?
                      Moritz
                      GruÃ? Moritz
                      • upside-down
                        upside-down
                        AW: 90er Antrieb?
                        öder Look = gleichförmiger Zylinder, relativ rauhe und deshalb fast matte Oberläche, Funtech ist hochglanzpoliert und einen hat einen verdickten Durchmesser im Auslaßbereich. (Fotos vom Hatori findest Du auf Helistore.at, Fotos vom Funtech auf world-of-heli.de
                        Ich mag beide gern und würde (werde) jeden der Töpfe wieder kaufen
                        David
