Anleitung für Header-Tank
  • marjot
    • 07.07.2008
    • 1118
    • Marius
    • zwischen Frankfurt/Main und Wiesbaden
    Hi Leute,
    ich habe gestern diesen Header-Tank bekommen:
    Nur weiß ich leider nicht, was ich jetzt so dranmachen muss, bei den ganzen Einzelteilen.
    Was muss ich wie montieren?
    Wofür ist die weiße Dichtung links oben unter dem Tank? Wofür ist der schwarze Verschluss rechts? Ist das Aluteil unten in der Mitte ein Tankpendel? Es hat eine durchgehende axiale Bohrung.
    Welche U-Scheibe für was verwenden?
    Die Schraube ist schätze ich mal für die Befestigung des Headers am Haupttank.
    Grüße,
    Marius
    GruÃ?,
    Marius
  • Helijupp
    • 05.02.2008
    • 3296
    • Trier/ Saarland
    AW: Anleitung für Header-Tank
    Bin da jetzt auch kein Experte, aber ich vermute, dass weiße Gummiding unter den Aluhalter kommt zur Verminderung der Vibs....der Rest dürfte doch selbsterkärend sein, oder?
    Je nach Flugstil würde ich allerdings den Aluhalter nicht montieren, sondern nur den Tank mit diesen dunkelgrünen Graupner doppelseitigem Klebeband möglichst hoch und weit vorne an den Hauptank befestigen...sitzt absolut bombenfest...bei nem Kollegen sind bei seinen Tictocs schon einige Aluhalter gebrochen...der hat das jetzt auch so gemacht...
    Andreas
    Gruß Andi
    • Jochen-S
      Jochen-S
      Hab dir mal ein Bild geschickt, ist zwar ein anderes Fabrikat, trotzdem solltest du darauf alles erkennen können.
      Gruß Jochen
      • HelisamV2
        • 10.04.2005
        • 2114
        • Sam
        • Heilbronn
        Zitat von Jochen-S Beitrag anzeigen
        Hab dir mal ein Bild geschickt, darauf solltest du alles erkennen können.
        Gruß Jochen
        Eyyyy , nix Bild schicken ....nene.
        Bild hier reinstellen büdde
        • Jochen-S
          Jochen-S
          , ja wollte ich als erstes ja machen, weiß aber nicht wem die gehören, bezüglich Copyright...
          Bruachst du es auch ?
          • HelisamV2
            • 10.04.2005
            • 2114
            • Sam
            • Heilbronn
            Jep
            Und danke im Vorraus
            • Jochen-S
              Jochen-S
              Hast ne PN, hoffe es hilft.
              • marjot
                • 07.07.2008
                • 1118
                • Marius
                Und wo bekomme ich so einen lustigen Abstandsbolzen her?
                Und wofür könnten die Unterlegscheiben sein? Eine für die Befestigungsschraube, aber die andere?!
                GruÃ?,
                Marius
                • Jochen-S
                  Jochen-S
                  Naja einen vor und einen hinter den Gummi (groß hinten).
                  • mio
                    mio
                    Für alle die noch kein Bild haben.
                    Mio
                    • marjot
                      • 07.07.2008
                      • 1118
                      • Marius
                      Okay, danke!
                      Und wo bekomme ich den Abstandshalter her? Geht um nen T-Rex 600 Nitro Pro.
                      Grüße,
                      Marius
                      GruÃ?,
                      Marius
                      • Jochen-S
                        Jochen-S
                        Da gehen auch normale Distanzhülsen vom Baumarkt. Ansonsten gibts es zum Beispiel von RJX spezielle Hülsen (Ersatzteil vom X-Treme).
                        Gruß Jochen
