T-rex 600 NSP Motor und drehzahl
  • rex dani
    • 331
    Hallo Leute ich hab mir vor kurzen ein verbrenner zugelegt und bin ganz hin und weg wie das teil geht ich hab alles aus den baukasten und hab ein paar Fragen
    wie lern ich das einstellen von motor und drehzalregler besser zu verstehen
    gibs da anleitungen oder änliches
  • bodykalle
    • 5745
    • Karsten
    • SMACKZONE
    AW: T-rex 600 NSP Motor und drehzahl
    Hallo ei das ist mal schwer hier einem Anfänger nahe zu bringen !
    Der Motor ist ja der Os , da gibt es ein Grundsetup , steht aber in der Beschreibung .
    Die Volllast glaube ich mal 1 3/4 - 2 Umdrehungen raus und die Teillast mal 12 uhr zum einfliegen .
    Der Regler ist ganz einfach zu programieren . Zuerst stellst du den Servoweg ein mit einer Gaskurve von 0-100 und limits das Servo so das es bei Vollgas und Motoraus nicht anschlägt .
    Dann lernst du den Regler ein mit halb Standgas . Pitschknüppel nach unten den schwarzen Knopf drücken am Drehzahlregler bis die LED blinkt , einmal Pitschknüppel nach oben .
    Wenn das Gasservo leicht zuckt ist er eingelernt und ist programiert .
    Grüße Karsten
    • crazygo
      crazygo
      Habe ich das richtig verstanden ? Habe meinen Regler heute im Standgas, Knopf gedrückt und dann bin ich in Vollgas gegangen !!! Ist doch richtig so *Oder
      mfg Uwe
      • bodykalle
        • 5745
        • Karsten
        • SMACKZONE
        Klar Regler wird im halb Standgas eingelernt .
        Halb Standgas einstellen , Knüppel unten Knopf drücken LED blinkt Knüppel nach oben wenn das Gasservo kurz zuckt ist die Bestätigung das er es hat .
        Er nimmt es nicht immer sofort an , dann muss schon mal 3-5 mal die Prozedur gemacht werden .
        Grüße Karsten
        • crazygo
          crazygo
          Was heißt "halb Standgas" ??
          Habe soviel Standgas das der Motor gerade an bleibt , ist an der Gasreglerwelle/Vergaser , gerade mal so 1-1,5cm auf!
          mfg Uwe
          • bodykalle
            • 5745
            • Karsten
            • SMACKZONE
            Das heißt , zb. bei einer Futaba Funke Standgas auf halb trimmen von dem was geht an Trimmung .
            • crazygo
              crazygo
              Hab ne Multiplex, da kann ich Minimum Gas von 0 bis 100 geben, das mache ich nicht über die Trimmung, also um es kurz zu machen, soviel Standgas das der Motor gerade noch läuft ? Oder muß ich da mehr geben ?
              Sorry bin auch Anfänger !
              mfg Uwe
              • bodykalle
                • 5745
                • Karsten
                • SMACKZONE
                Stell ihn halt mit Standgas das der Motor gut läuft ein . Igrendwo ist ja auch bei Multiplex Ende mit dem Standgas stellen und davon normal die Mitte .
                Grüße Karsten
                • crazygo
                  crazygo
                  Ok, stell Standgas so ein das der Motor gut läuft ohne Auszugehen, kann halt bei Multiplex das Min.Gas von 0-100% Stellen, hälfte wäre 50% das wäre dann halb Gas vom gesammten weg ! Im mom. steht Min.Gas bei 27% das der Motor gut läuft.
                  Aber vielleicht habe ich das ja auch etwas anders Geproggt wie man es machen sollte.
                  Werd mich mal mit der Bediehnanleitung in den Ring begeben und Nachschauen.
                  Aber besten dank für den Tipp.
                  mfg Uwe
                  • bodykalle
                    • 5745
                    • Karsten
                    • SMACKZONE
                    Halb Gas von min - max im Standgasmenü.
