Drehzahldiagramm - Merkwürdige Drehzahlen
  • Florian Uhlemann
    Florian Uhlemann
    Hallo Leute
    ich werde nicht schlau daraus...
    Gaskurve ist eingestellt auf 100 - 75 - 100. (rapicon 20% mit nem funtech a395 schalldämpfer)
    osmax 50 sx-h macht ja 17000rpm bei max power und bis 21000 maximal...
    ich nutze zwei magnete am lüfterrad, jedoch einen mit nordpol und einen mit südpol richtung sensor. sensor stammt vom throttle jockey pro!
    als ich das letzte mal den eLogger V3 im live modus probiert habe, hat nur einer der beiden magneten angesprochen darauf. wenn ich jedoch nur 1 magnet im elogger programm reinschreibe ist der motor bei fast 22000rpm und im flug soll er eine drehzahl von 2600RPM machen (vision 50 von elyq)
    stell ich jedoch auf 2 magnete, dann komme ich auf die werte vom angehängten diagramm... aber bei dem flug kann es doch keineswegs nur 1300RPM im flug gewesen sein... was ist hier los?
    danke
    florian
    p.s. diagramm erklärung.. ausschlaggebend sind nur die letzten beiden hohen spitzen, da das zwei flüge waren mit voller drehzahl, die anderen waren drehzahlbegrenzt!
  • Peter F aus B
    Peter F aus B
    AW: Drehzahldiagramm - Merkwürdige Drehzahlen
    Hallsensoren reagieren im allgemeinen nur auf eine Polrichtung, deswegen fehlen auch Umdrehungen wen du auf zwei Magneten stelst.
    • Florian Uhlemann
      Florian Uhlemann
      Ok, wenn ich auf 2 Stelle habe ich dann das Doppelte. Das wäre aber für einen 50er Heli Motor etwas arg viel :-O das Funktioniert doch dann auch nicht?
      • Florian Uhlemann
        Florian Uhlemann
        Hier nochmal ein Log vom letzten Flug.
        Finde die Drehzahlen dennoch etwas abweichend vom praktisch machbaren, oder? Der Motor soll doch bei 17000RPM die max Power haben und max 20000RPM machen... wieso ist der dann oft über 20000RPM und wie kommt es dass er bei einer gasvorwahl von 65% immernoch nicht bei 17000 RPM dreht? liegt es am funtech a395, welcher angeblich eingebauten reso hat für 17000 rpm?
        würde jetzt gern mal meinen motorregler (throttle jockey pro) mit einklinken in die steuerung...
        danke
        florian
        Zuletzt geändert von Gast; 21.05.2009, 16:09.
