OS91FX/Lötterle geht immer wieder aus
  • Bernhard Malle
    Bernhard Malle
    ich bin jetzt ziemlich ratlos - mein OS91FX zusammen mit einem Lötterle-Vergaser und 1% Nitro Sprit will nicht mehr laufen. Ich kann ihn relativ problemlos starten - aber sobald ich den Glühkerzenstecker abziehe, geht der Motor aus, egal wie hoch ich das Standgas einstelle.
    Zur Vorgeschichte: NT und OS91 sind etwa vier Jahre alt. Der NT ist mir kürzlich wegen Motorabstellers abgestürzt. Bisher lief der OS91 immer völlig problemlos, einmal Starter kurz anlaufen lassen und schon lief der FX einwandfrei und gleichmässig. Dann die Geschichte mit dem Motorabsteller, wo ich den NT zwar heil auf den Boden bekommen habe, er dann aber trotzdem im Acker umgefallen ist. Also habe ich mir die Spritversorgung vorgenommen, Tank ausgebaut, Sinterfilter gereinigt, Zündkerze geprüft (Enja 4) und dann wieder zusammengebaut. Jetzt lief der Motor dann nach längerem Starten an, ging dann aber aus, wenn ich von Standgas auf Flugzustand ging (und hat auch nur schlecht Gas überhaupt angenommen). Also Vergaser ausgebaut, gereinigt, laut Handzettel wieder zusammengebaut und eingestellt. Nochmal Zündkerze geprüft.
    Jetzt springt der Motor zwar sofort an, aber egal, wie hoch ich das Standgas einstelle - der Motor geht sofort aus, sobald ich den Zündkerzenstecker abziehe. Am Sprit kann es eigentlich auch nicht liegen, weil der in einem anderen Modell, auch OS91FX, problemlos "funktioniert".
    Hat noch jemand eine Idee, was da schief läuft*?
    Bernhard
  • Andy2211
    Andy2211
    AW: OS91FX/Lötterle geht immer wieder aus
    also eventuell eine neue Kerze einbauen, Druckausgleichsschlauch zum Tank überprüfen.
    Vielleicht mehr standgas geben.
    Andy
    • marius
      marius
      Ich würde auch auf jeden Fall einen neue Kerze probieren! Wenn sie am Vorheizer glüht, heißt das noch lange nicht, dass sie auch von alleine weiter glüht.
      mfg Marius
      • tobias82
        • 25.05.2007
        • 2565
        • Tobias
        • 86368 Gersthofen
        Ich kenne den Motor zwar nicht, aber vielleicht stimmt nur die Einstellung Deiner Nadeln nicht mehr, so dass der Sprit nicht ordentlich zerstäubt wird.
        Eine neue Kerze würde ich ebenfalls ausprobieren.
        Schöne Grü�e, Tobi
        Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
        • TheManFromMoon
          Gesperrt
          • 23.09.2005
          • 1633
          • 23714 Bad Malente
          Neue Kerze!
          Enya 4 oder O.S. No. 8
          Chris
          • highlighter
            highlighter
            Hallo Bernhard,
            Sorry. Aber ich denke das mit der Kerze wirst Du doch gemacht haben??!! Oder??
            Wie siehts denn mit dem Vergaser aus?? Hast Du die Vergasernadeln richtig sauber gemacht?? Kein Haar oder sowas??
            Ich würde ALLE Schläuche tauschen. Sprit und die, die vom Auspuff zum Tank geht.
            Tankpendelschlau!! Auch neu??!!
            Viel Erfolg
            • Bernhard Malle
              Bernhard Malle
              Kerze hatte ich noch nicht gewechselt, aber in ausgebautem Zustand geprüft (= glimmt hell rot). Aber die habe jetzt getauscht. Leitungen hatte ich alle vorher schon getauscht und den Vergaser auch gereinigt und durchgepustet. Deswegen bin ich ja so ratlos...
              Danke für die Tipps. Heute nachmittag versuche ich es mit einer nagelneuen Kerze.
              Bernhard
              • ukrummi
                • 14.08.2008
                • 376
                • Uwe
                • http://www.mfc-hameln-lachem.de/
                wenn alles andere ok. ist, bitte mal folgendes überprüfen:
                - der Düsenstock bricht gerne (auch durch zu festes anziehen) an der Stelle wo die Verschraubung sitzt, und zieht fast unmerklich Luft mit dem Sprit mit.
                Da der Rotor dreht kann man das nicht sehen! Es ist sehr schwer zu erkennen!!!!
                - Teillastnadel überprüfen!! Magnete wirklich fest eingeklebt? Nadel fest im Messing Führungsgehäuse? Wenn nicht mit guter Schraubensicherungsmasse wieder festsetzen. Achtung Kerbe ist auf der anderen Seite der Abflachung.
                Beides ist schon vorgekommen, und führten zum abstellen des Motors.
                Viel Glück
                U.K.
                • Bernhard Malle
                  Bernhard Malle
                  also - es war die Zündkerze. Ausgewechselt, alle Schläuche nochmal durchpustet, Vergasergrundeinstellung vorgenommen und siehe da, jetzt schnurrt der OS91FX wieder ganz lieb.
                  Vielen Dank für die eure Hilfe.
                  Bernhard
