An meinen Helis habe ich jeweils einen Fernglühanschluss (Chinch-Stecker, das ßbliche halt). Zum Glühen benutze ich zwei parallelgelötete 1700er Sanyos (uralt, funktionieren noch immer perfekt).
Ich möchte aber kontrollieren können, ob da auch wirklich Strom durch die Kerze fließt. Am einfachsten wäre ja eine LED (+Vorwiderstand), parallel zum Anschluss. Geht sie aus beim Anstecken, funktioniert die Glühung. Aber die LEDs, die ich kenne, haben doch Diffusionsspannungen weit über den 1,2V des NC-Akkus.
Danke erstmal. Aber wenn ich das Foto richtig interpretiere, dann hat Markus die beiden Glühakkus in Reihe geschaltet, um auf die nötige Diffusionsspannung für die LED zu kommen.
Gibt's auch 'ne Lösung für einen 1,2V-Glühakku?
