Tank undicht
  • Dirk Albrecht
    • 14.06.2001
    • 520
    • Dirk
    Tank undicht
    an meinem Rappi ist der Hoppertank undicht. Ich habe das Pendel neu "verschlaucht" und dazu war natürlich notwendig den Tank zu zerlegen. Das war nicht das erste Mal das ich den Schlauch gewechselt habe, nun ist er an der Gummidichtung undicht.
    Ich sehe ja ein das so eine Dichtung nicht das ewige Leben hat. Aber wo kriege ich eine neue her? Habe nichts gefunden das es die einzeln gibt und einen Tank kaufen wegen einer Dichtung...
    Weiss vielleicht jemand wie man das wieder dicht kriegt oder geht es mal wieder nur mir so und ansonsten gibt es diese Problem gar nicht??
    Dirk
  • HansB
    HansB
    AW: Tank undicht
    Das Problem kenne ich so nicht. Vielleicht hast Du unwissentlich einfach nur die Dichtung beschädigt.
    Aber aufgrund des geringen Preises eines Hoppertanks würde ich empfehlen einen neuen zu kaufen. Ich Dichtung als Einzelteil wird sicherlich nicht viel billiger werden.
    Ich aber eher ein kleines Problem den Tank zu tauschen. Und dann ist wieder Ruhe
    • Dirk Albrecht
      • 14.06.2001
      • 520
      • Dirk
      AW: Tank undicht
      Vom mehrmaligen Demontieren / Montieren war auch die Kunststoffdurchführung schon in Mitleidenschaft gezogen. Habe jetz einfach mal einen neuen bestellt.
      Dirk
