GX36H bricht mit Drehzahl ein
  • Tiger996
    matzesmodellshop.de
    Onlineshop
    • 06.11.2008
    • 1394
    • Mathias
    • Egenhausen
    Moin
    Ich hab seid heute das Problem das kurz nach dem abheben ( ca 30sec -1 min Variert ) die Drehzahl einbricht.
    Der hubi macht dan kurz ne 1/4 Drehung und fängt sich dan wieder mit einer sehr niedrigen drehzhal ( liegt am Drehzahlregler habs auch mal ohne versucht dan sakt er ganz durch ).
    Ich hab keine ahnung an was es liegen könnte hab seid dem Gestrigen Flug nix verändert und da lief er Perfekt. Anspringen tut er auch normal und wen ich kurz lande dan erhöht sich die drehzahl auch wieder und ich kann wieder kurze zeit fliegen.
    Hab den motor schon Fetter gestellt was aber nur eine geringe verbesserung gebracht hatt wen ich ihn magerer drehe wirds schlimmer.
    Hab jetzt den vergaser zerlegt und gereinigt war aber kein Schmutz drin.
    Hab den Kühlkopf vom motor abgebaut aber sieht alles OK aus.
    MMS*-*Matzes Modell Shop
  • Tiger996
    matzesmodellshop.de
    Onlineshop
    • 06.11.2008
    • 1394
    • Mathias
    • Egenhausen
    AW: GX36H bricht mit Drehzahl ein
    Also hab jetzt auch mal den Tank zerlegt.
    Der schlauch vom Tankpendel war zwar ganz allerdings hatte er sich verfärbt er war nichtmehr durchsichtig sondern Milichig weis hab ihn getauscht.
    Könnte der Spritschlauch sowas verursachen ?? hab sicherheitshalber alle schlauche getauscht.
    • Tiger996
      matzesmodellshop.de
      Onlineshop
      • 06.11.2008
      • 1394
      • Mathias
      • Egenhausen
      Also ich muss sagen das Schläuche tauschen war der Bringer !
      Das ding hatt Leistung wie schon Lange nichmehr !!
      Obwohl ichs immer noch nich so ganz verstehe.
