motor schrebelt
  • ts200778
    ts200778
    motor schrebelt
    moin zusammen
    hab da ma ne frage.
    wenn ich mit meinem rapi auf der wiese bin und fliege, dann fängt er bei flugdrehzahl an zu schrebeln. also der motor. hab ca 60-70% auf.
    er läuft sauber ohne aussetzer nur dieses schrebbel geräusch macht mich nervös.
    hat da jemand eine idee ?
    es ist der originale TT motor vom rapi.
    fliege 5% nitro.
    gruß
    thorsten
  • DocMichi
    DocMichi
    AW: motor schrebelt
    Ich würde Dir ja gerne helfen... aber was ist ein Schrebbelgeräusch?!
    Mfg,
    Michi
    • ts200778
      ts200778
      AW: motor schrebelt
      das normale motorgeräusch und noch eine art schrebbeln halt. was noch dazu kommt... weiss nicht wie ich es anders beschreiben soll
      • marcocabrio
        marcocabrio
        AW: motor schrebelt
        schrebeln?? kenn ich nich; höchstens ein mergeln
        • Uwe Z.
          • 14.08.2005
          • 9887
          • Uwe
          AW: motor schrebelt
          kann es auch ein rasseln sein ?
          wie ist es im Standgas.... ? evtl ein Lager das kommt....
          • HelisamV2
            • 10.04.2005
            • 2114
            • Sam
            • Heilbronn
            AW: motor schrebelt
            Sowas hatte ich auch schon so ein Geräusch.
            Das kam von der Starterwelle. Da war vom Starten das Kugellager etwas futsch und das hat dann im Flug auch so Geräusche gemacht.
            Am Anfang ein schrebbeln und zum Schluß hat es richtig geschriehen.
            Also das Kugellager von der Starterwelle könnte es sein , oder es könnte auch ein Lagerschaden vom Motor sein.
            Ist immer schwer sowas herauszuhören.
            • ts200778
              ts200778
              AW: motor schrebelt
              gutw frage also das starteil oben dreht sich mit
              • HelisamV2
                • 10.04.2005
                • 2114
                • Sam
                • Heilbronn
                AW: motor schrebelt
                Ja das tat es bei mir auch.Nur eben das Lager hatte einen weg daß man im FLug dann schon richtig hörte.
                • Carsten_HL
                  • 27.12.2007
                  • 681
                  • Carsten
                  AW: motor schrebelt
                  Oder ist er einfach zu mager? Also das Geräusch eines zu mageren Motors könnt ich auch als "schebeln" durchgehen lassen.
                  • ts200778
                    ts200778
                    AW: motor schrebelt
                    müsste ich dann mal versuchen.
                    wieviel tacken versucht man da im allgemein ? bin absoluter verbrenner frischling
                    • Uwe Z.
                      • 14.08.2005
                      • 9887
                      • Uwe
                      AW: motor schrebelt
                      also dreh ihn doch einfach mal so weit auf bis er wirklich zu fett ist. Dann wieder immer ein klick zu bis er sich gut anhört und die Temperatur past. Also Deckel unten warm, nicht heiß. Fertig, das wars schon.
                      • Phlippo
                        Phlippo
                        AW: motor schrebelt
                        by the way:
                        Welchen Temperaturmonitor könnt Ihr empfehlen?!
                        Ich habe bis dato die sog. "wielangekannichmeinendaumendrauhalten"-Version benutzt, und wenn ich nach ein paar Sekunden keine Brandblasen hatte, war ich zufrieden.
                        Liebe Grüße,
                        Patrick!
                        • JMalberg
                          • 05.06.2002
                          • 22636
                          • J
                          • D: um Saarbrücken drum rum
                          AW: motor schrebelt
                          Vom feinsten ist der Akku- und Doppel-Temperaturmonitor von www.helitron.de
                          Standard ist der kleine Grüne für ~30€ der aber Knopfzellen verschlingt.
                          Bei Conrad gab/gibt es einen Stift-Temperaturmesser für 20€
                          • Uwe Z.
                            • 14.08.2005
                            • 9887
                            • Uwe
                            AW: motor schrebelt
                            Zitat von Phlippo Beitrag anzeigen
                            by the way:
                            Liebe Grüße,
                            Patrick!
                            Wenn der so heiss war, das du nach ein paar sek "noch" keine Brandblasen hattest.... dann war er zu mager. Das kannst dann vergessen.
