RCE-G600 Regelt fast auf Standgas zurück
  • GMSonic
    GMSonic
    Hi Leute,
    ich bin mit meinem Latein am Ende.
    T-REX 700 mit Align RCE-G600 Governor. Wenn ich den Governor im Flug aktiviere, regelt er mir den Motor fast auf Standgas zurück. Egal welchen Wert ich über die Drehzahlvorgabe setze.
    Hier die Angaben:
    IDLE1 -> Gaskurve 80 - 60 - 80
    Drehzahlvorgabe -> 65%
    IDLE2 -> Gaskurve 100 - 80 - 100
    Drehzahlvorgane -> 80%
    Beide Flugzustände sind ohne Governor fliegbar, wenn ich dann aktiviere, geht die Drehzahl in den Keller, also wirklich soweit zurück, dass ich den Governor wieder ausschalten muss, damit der Heli oben bleibt.
    Der Sensor funktioniert. LED geht aus wenn der Magnet unter dem Sensor ist.
    Gasweg ist eingelernt (habe ich nun schon etwa 10 x gemacht) Sowohl mit Governor aktiviert wie auch deaktiviert.
    Ich verwende eine Futaba T12FG, im Drehzahlmenü reagiert alles i.O. Also bis 50% bleibt die LED Rot, alles darüber schaltet auf Grün. Den Drehzahlgeber Kanal musste ich invertieren, damit der Governor reagiert.
    Die Gaskurven sind ja bedeutend über 30%, somit sollte das Regeln doch beginnen.
    Hat jemand einen Tip? Ich habe wirklich schon alles probiert, und auch alle Themen welche ich gefunden habe durchprobiert.
    Das einzigste was ich mir noch denke könnte ist das Gas Servo. Es ist ein Spektrum DS821. In der Anleitung steht ja, dass Servos mit 760 us nicht unterstützt werden. Leider hab ich nirgends gefunden, was das DS821 für einen Neutralimpuls hat.
    Danke euch schonmal für die Unterstützung.
    Gruss Marc
  • randyandy
    • 02.07.2007
    • 1038
    • Steinau/Hessen
    AW: RCE-G600 Regelt fast auf Standgas zurück
    Geht die LED auch nur bei einem Magneten aus?
    Nicht das Du die so eingeklebt hast, dass der Sensor auf beide reagiert. Somit würde er ja die doppelte Drehzahl messen und entsprechend runterregeln.
    GruÃ? Andy
    • GMSonic
      GMSonic
      Hi Andy,
      ja, nur ein Magnet reagiert. Der eine ist mit N oben, der andere mit S.
      Danke trotzdem.
      Gehe ich richtig davon aus, dass der Governor nur regelt, wenn der Motor auch läuft?
      Also anders gesagt, wenn ich den Motor aus habe und den Governor aktiviere, wird der Vergaser nicht automatisch geöffnet. Aber ich denke das ist normal, wird wohl erst Regeln wenn der Sensor Werte zurückliefert.
      • randyandy
        • 02.07.2007
        • 1038
        • Steinau/Hessen
        Exakt, erst ab einer bestimmten Drehzahl fängt der Governor aktiv an zu Regeln.
        Wäre auch etwas ungünstig, wenn er direkt beim Starten schon den Hahn volle Möhre aufreißt.
        GruÃ? Andy
        • Gaugi
          Gaugi
          Bei mir war das auch so.Das mit den Werten in der anleitung ist woll nicht so genau.
          Bin jetzt bei 97%= 1950
          und mit 107% =2050
          Würde einfch mal den % wert hoch drehen.
          Claus
          • bodykalle
            • 5745
            • Karsten
            • SMACKZONE
            Hallo er sollte schon über 50% sein sonst regelt er nicht . Deweiteren stimmt bei die was nicht 107% 2050 . Ne ne also von uns hat das Teil keiner über 83 % offen und dann hat man 2100 aufm Kopf .
            Grüße Karsten
            • Zeus0190
              • 08.01.2009
              • 494
              • Wolfgang
              • Krumbach / Schwaben
              hatte das Problem bei meinem 600er auch nach dem
              ersten Crash, sprich das Licht ging überm Magneten aus
              und in der Funke stimmte auch alles (Ging ja vorm Crash )
              Lösung des Problems,
              beim Crash hatte sich der Sensor vom Drehzahlregler etwas
              weiter vom Lüfterrad entfernt, er reagiert dann zwar noch
              auf den Magneten im Stand bei der Kontrolle, aber im Flug
              reichte es dann wohl nichtmehr und er regelte immer fast
              auf Standgas runter.
              Hab ihn dann nur mal kurz gelockert und wieder so weit
              wie möglich ans Lüfterrad rangeschoben, danach gings
              wieder einwandfrei.
              Wenn der Wachtmeister sagt "Papiere" und ich dann "Schere", hab ich dann gewonnen ?
              • GMSonic
                GMSonic
                Sodele, bin soeben vom Fliegen zurück und der Governor funktioniert.
                Habe auf dem Platz einfach mal die Drezahlvorgabe erhöht und siehe da, der Regelt ja wunderbar.
                Also Claus hat schon recht.
                Hab nun folgendes eingestellt:
                IDEL1
                Gaskurve 80 - 52 - 80
                Governor 75 %
                IDLE2
                Gaskurve 100 - 65 - 100
                Governor 90%
                Mit diesen Einstellungen ist fast kein Unterschied zu hören, beim Ein und Ausschalten des Governors.
                Aber die Drehzahl hält dann ziemlich gut
                Werde beim nächsten mal die Drehzahl dann noch messen.
                Also vielen Dank an alle und gut Flug
                Gruss Marc
                • Gaugi
                  Gaugi
                  Hallo Karsten,
                  würde ja auch gerne runter auf 83%.Hier noch mal meine Daten im Sender.
                  IDEL1-Schweben
                  Standgas -100 bis +85
                  Governor aus
                  IDEL2-Rundflug
                  -100-+35-+100
                  Governor auf 97%
                  IDEL3-3D
                  -100-+45-+100
                  Governor auf 105%
                  Die Drehzahl wurde von einem Freund mit dem SkyTach gemessen.
                  Muß dazu sagen ich komme mit dem SkyTach auch nicht klar.
                  Allso wenn mir einer den fehler sagen könnte währe ich dankbar.
                  Claus
