Motorlagergrö�e O.S. 91 HZ
  • rappi-master
    • 22.02.2006
    • 391
    • München
    HAllo,
    ich brauche neue LAger und möchte sie bestellen bevor ich den Motor zerlege (läuft noch).
    Kann mir jemand sagen welche Lagergrößen im 91 O.S. verbaut sind?
    Vielen Dank
  • Vulcano
    • 19.02.2007
    • 2085
    • Dieter
    AW: Motorlagergröße O.S. 91 HZ
    der HZ sollte eigentlich die gleichen Lager wie der SZ haben und das hat 17 x 35 x 8 mm. Schau mal bei World-of-Heli: http://www.world-of-heli.de/motoren/...ar-os91sz.html
    Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
    • randyandy
      • 02.07.2007
      • 1038
      • Steinau/Hessen
      Jepp, die Lager des SZ sind identisch mit dem des HZ.
      Kannst das nehmen...
      GruÃ? Andy
