YS 91 SR-RR Problem im 700er Rex !
  • Markus Krause
    • 02.08.2005
    • 578
    • Markus
    ich habe folgendes Problem mit oben genannten Motor:
    Nach dem Landen klemme ich die Spritleitung zu und lasse den ßberdruck aus dem System, so wie es auch die Anleitung beschreibt. Will ich dann später wieder starten, lässt sich der Motor mittels Sarter nicht mehr durchdrehen. Ich demontiere dann die Glühkerze, lass den Motor ein paar Umdrehungen nudeln, bis der Sprit raus ist, und dann lässt er sich auch meist wieder starten. Als Sprit verwende ich WC DLV 30/23. Könnt Ihr mir bitte ein paar Tips geben, wie ich es vermeiden kann, ewig die Kerze rauszudrehen?
    Dake und Gruß
    Markus
    T-Rex 600N, T-Rex 700N, Extra 300 SHP
  • chrroedl
    • 02.06.2001
    • 334
    • Abensberg
    AW: YS 91 SR-RR Problem im 700er Rex !
    Starter nach dem Landen aufsetzen und von Hand den Kolben auf OT (oberer Totpunkt) drehen. So verschließt Du den Auslaß zum Schalldämpfer und es kann kein unverbranntes ßl / Abgaß zurück in den Motor laufen.
    Natürlich auch den Vergaser ganz geschlossen halten und den Tank offen lassen.
    Christian
    • enzo
      • 15.01.2006
      • 2014
      • Markus
      ganz einfach, Druckschlauch und Spritschlauch abschließen und nach dem Flug leer laufen lassen. Eine Klemme auf den Spritschlauch und erst kurz vor dem starten aufmachen und den Heli schräg halten beim starten. So klappt es eigentlich immer.
      lg. Enzo
      Logo700/690/200 + GLOGO
      • mio
        mio
        ich hatte auch zwei YS in meinen Revos. Ich habe die Spritt-Klemme nie zu gebacht nach dem Flug. Druckschlauch runter und gut ist. Vor dem Tanken dann die Klemme zu gemacht, Druckschlauch drauf und das drehte mein Starter immer durch. Ich hatte den 90er Starter von Graupner.
        Mio
        • Markus Krause
          • 02.08.2005
          • 578
          • Markus
          vielen Dank für Eure wertvollen Tips ! Woran erkenne ich, wann der OT erreicht ist? Beim drehen kommt nach dem ersten Widerstand eine kleine (leichte Stelle), bevor es wieder schwerer geht. Ist dies schon der obere Totpunkt?
          Markus
          • Schakal
            Schakal
            Der UT ist der erste leichte widerstand und der OT der schwerere... dort verdichtet er...
            • Markus Krause
              • 02.08.2005
              • 578
              • Markus
              Alles klar..danke !
              Dann werd ich es mal so machen...und beim starten den Heli leicht in Richtung Dämpfer kippen
              Markus
              • Fabian_F
                • 31.12.2006
                • 1079
                • Fabian
                • Wiese
                Den Druckanschluss länger offen lassen hilft evtl. auch, manchmal baut sich doch noch etwas Druck auf, was dann etwas Sprit in den doch meist leicht geöffneten Vergaser fließt und dann den Motor blockiert.
                • siliconsensing
                  siliconsensing
                  Du kannst auch mal den kurzen Schlauch vom Reg. abziehen und beobachten ob sich
                  Sprit Richtung Vergaser bewegt, wenn ja, Reg. Schraube etwas raus.
                  • Markus Krause
                    • 02.08.2005
                    • 578
                    • Markus
                    war heute auf dem Platz...und was soll ich sagen...Eure Tips sind spitze. Nach dem Landen den Motor zum oberem Totpunkt gedreht und beim Starten den Heli leicht in Richtung Dämpfer gekippt...keine Probleme mehr.
                    Ein Dank nochmals an Alle !
                    Markus
