Heli-Motor im Flugzeug?
  • rene5
    • 05.12.2006
    • 169
    • yukskül
    • Verein
    habe hier noch einen guten ThunderTiger Pro 50 H Motor rumliegen.
    Könnte man diesen Motor auch auf ein Flächenmodell schrauben?
    Wie bekomme ich den Propeller z.B. APC 10x7 fest?
    Möchte nicht extra nen neuen OS 46 FX kaufen...
    Hat jemand Erfahrungen damit?
    Rene
    Hitec Aurora9x/Goblin 700 CarbonComp/T-Rex700NLE/T-Rex600ESP/Cessna 15ccm 1,66m
  • rene5
    • 05.12.2006
    • 169
    • yukskül
    • Verein
    AW: Heli-Motor im Flugzeug?
    Hat den niemand einen Tip oder Erfahrungen damit?
    • klarisatec
      • 05.05.2008
      • 1457
      • Markus
      • Ortenau
      Hallo Rene,
      ...also aus technischer Sicht fällt mir kein Grund ein, warum es nicht gehen sollte. Meistens haben die Helimotoren einen etwas größeren bzw. angepassten Kühlkopf, da die Kühlung im Heli sicherlich etwas schlechter ist, aber ansosnten...einfach einbauen, starten, fliegen...
      Gruß Markus
      Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
      • SteffMT
        • 24.02.2009
        • 555
        • Baden-Baden, Michelbach, Sandweier, Fliegergruppe Gaggenau
        Denke ganz so einfach ist es nicht. Flugzeugmotoren haben einen Mitnehmer der durch einen Keil in der Kurbelwelle mitgenommen wird. Diese Aussparung fehlt bei den Helimotoren. Du müsstest wenn dann die Nabe vom Heli nehmen und darauf anstatte der Kupplung den Propeller montieren. Oder du baust dir einen entsprechenden Mitnehmer.
        Voodoo 600
        • WWaldi
          • 05.12.2005
          • 872
          • Walter
          • Sierning :-)
          das mit der Nute haben aber ned alle gibt auch welche mit einer geschlitzten Konus Hülse und die geht auch.
          Lasse meine Heli Motoren immer mit nem Prop einlaufen geht immer der Helimotor im Flieger,
          und hatte schon einige Kollegen die ganz verwundert waren wie viel besser die Motoren liefen im Flieger :-)
          WWaldi
          • Gerbel
            • 21.05.2007
            • 1140
            • Gerret
            Keine Ahnung ob das geht, aber ich habe noch einen 46 FXI hier liegen
            "Ich bin wirklich ein netter Typ. Hätte ich Freunde, würden die das gerne bestätigen"
            • °Michael R°
              • 21.03.2009
              • 751
              • Ostwestfalen Lippe
              Hier werden ausschließlich Helimotoren geflogen.
              Habe auch einen 50-OS Hyper in meiner Mustang
              FLOTTE: Mini Protos, Shape S8, Shape S2, TDR, TDR-II, TDSF.
              GruÃ?
              Michael
