Dichtung OS 60B
  • marrtin
    marrtin
    Dichtung OS 60B
    Hallo Leutz,
    bräuchte das Dichtungsteil vom OS 60B Vergaser. Dabei handelt es sich um ein zylindrisches Teil aus Kunststoff, welches zwischen Vergaser und Motor dichtet. Finde den nicht als Ersatzteil.
    Problem ist, der ist im Motor hängengeblieben beim Vergaserausbau. Bekomm ich jetzt nicht wirklich raus, sehe keine Möglichkeit. Scheint richtig fest zu sein. Müsste Ihn also zerstören. Oder ich bau den Zylinderkopf ab und fädel den Vergaser wieder ein. Ohne Abbau des Kopfes verkantet der Vergaser immer.
    Hm, bin offen für Anregungen.
  • obenbleiben
    obenbleiben
    AW: Dichtung OS 60B
    Zitat von marrtin Beitrag anzeigen
    Hallo Leutz,
    .... Finde den nicht als Ersatzteil......
    Hallo marrtin,
    versuche mal den Link hier:
    Weiter unten im Link steht, dass der Ring mit Epoxy an dem Vergaser angeklebt werden muß.
    In Anbetracht, dass der Ring nicht gerade billig ist, würde ich den Vergaser in den im Motor sitzenden Ring einkleben. Wenn der Kleber ausgehärtet ist, würde ich versuchen den Vergaser, dann mit angeklebten Ring, aus dem Motor zu ziehen.
    Evtl. Klebereste entfernen, schauen, dass nichts im Motor ist und fertig!
    Rainer
