OS 91 wenig Kompression.Kolbenring???
  • scheich
    • 03.07.2007
    • 3957
    • Ugur
    • Aschaffenburg
    Moin Mädels...
    Da mein RZ im MP XL immer weniger Leistung hat musste ich feststellen,dass die Kompression schwer nachgelassen hat....
    Der Motor hat in Laufrichtung sehr wenig Kompression.....gegen die Laufrichtung jedoch sehr viel Kompression...wie kann das sein*
    Ich habe den Motor mal zerlegt und musste feststellen dass der kleine Stift in der Nut des Kolbens abgebrochen ist...der Kolbenring hat sich somit verdreht.....
    Man sieht eine sehr starke Abnutzung des Kolbenringes an den beiden Enden....
    Kann ich einfach einen neuen Kolbenring einbauen und den Kolben ohne diesen Stift für den Kolbenring betreiben*
    Darf sich der Kolbenring überhaupt in der Nut drehen*?
    Die Laufbuchse sieht noch gut aus....scheint keinen Schaden genommen zu haben...
    Aber seht euch die Bilder an.....viellleicht fällt dem einen oder anderen noch was auf....
    Grüssle Scheich.....
    MZ 24 Hott
  • Fly-So-High
    • 15.12.2003
    • 2923
    • Marcel
    • Vogtland / Plauen
    AW: OS 91 wenig Kompression.Kolbenring???
    Also der Kolbenring darf sich nicht verdrehen in der Nut sonst kommen die Enden in den Bereich der Kanäle und können darin verhaken beim bewegen und im schlimmsten Fall sogar abbrechen was dann den Motor endgültig ruiniert.
    Ich würde dir zu nem neuen Kolben + Kolbenring raten dann funzt der Motor wieder wie gewünscht.
    Marcel
    • stephan1985
      stephan1985
      Jupp nimm ein neuen Kolben! Denke dran, wenn du den Motor eh auseinander hast, verschleiss Teile direkt mit zu wechseln!
      Lg
      • scheich
        • 03.07.2007
        • 3957
        • Ugur
        • Aschaffenburg
        Danke!!!!
        Kolben und Ring habe ich bestellt......
        Die Lager habe ich nicht ausgebaut aber scheinen noch in Ordnung zu sein....
        Der Motor wurde ja erst vor 15-20 Litern komplett überholt.....
        Grüssle Scheich.......
        MZ 24 Hott
        • lobo
          lobo
          ich habe auch die beiden Lager getauscht, das kleine war noch in Ordnung aber das grosse hält nichts aus. Gross SKF, klein irgendwelche Japan Hersteller.
          Gruss Vladi
