TT50 "glüht"
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3824
    TT50 "glüht"
    Ich hoffe, mir kann jemand helfen; habe heute meinen TT50 ca. 10 Minuten im Schwebebetrieb gehabt. hab meinen Temperatursensor drangemacht und auch angemacht. Nachdem der Tank dann zur Neige ging, hab ich ihn ausgemacht. Beim hinlaufen zum Heli hab ich schon gemerkt, dass er voll stinkt.
    Den motor konnte ich ne halbe sekunde anfassen, dann hätte es mir wahrscheinlich die finger rangebrannt. temperaturmonitor hat getillt, Keine Anzeige bei Anzeige über die höchste gemessene Temperatur.
    Motor ist schön fett eingestellt.
    Hab dann alles auseinandergenommen. Lüfterrad mit 13 schaufeln ist fest drauf, Kupplungsbelag ist auch drauf, kupplung insgesamt noch ganz.
    bin wirklich ratlos, warum der so heiß geworden ist. technisch ist alles top.
    vielleicht kann mir jemand helfen, der schon ähnliches erlebt hat.
    weiß mir keinen rat mehr.......
  • Bladti
    • 01.05.2007
    • 1619
    • Christoph
    AW: TT50 "glüht"
    Hi cc1975
    Hab zwar kein TT50 aber hatte das selbe problem mal mit nem os50
    Hast du ein sintertankpendel im tank ? oer ein Sinterfilter im system ?
    weil daher kan nsowas schonmal kommen
    gruß chris
    • cc1975
      • 27.11.2008
      • 3824
      AW: TT50 "glüht"
      Alle Pendel und Schläuche sind neu. vorgestern war die temperatur ganz normal ,hab seither nichts verändert................ :-(((((((
      • DerMitDenZweiLinkenHänden
        • 09.12.2004
        • 12087
        • Kurt
        • Hinterbrühl/Wien
        AW: TT50 "glüht"
        Filter vorhanden und verstopft? Vergaser verstopft? ßberdrucknippel im Dämpfer verstopft?
        Kurt
        • helifan1975
          • 14.01.2009
          • 230
          • Jochen
          • 47669
          AW: TT50 "glüht"
          welche Nadeleinstellungen hast du denn am Motor ?
          Volllast/Teillast?
          Gruß, Jochen
            • 09.12.2004
            • 12087
            • Kurt
            • Hinterbrühl/Wien
            AW: TT50 "glüht"
            k.A.
            Ungefähr 5,5 und 2
            Kurt
            • cc1975
              • 27.11.2008
              • 3824
              AW: TT50 "glüht"
              Zitat von DerMitDenZweiLinkenHänden Beitrag anzeigen
              k.A.
              Ungefähr 5,5 und 2
              Kurt
              War glaub ich gemeint Kurt
              Also ich hab auf TL 5,5 und VL 2,5.
              Vergaser ist nicht verstopft. Komm grad aus dem Keller. Vergasernadeln sauber, Filter sauber, Schläuche ganz.
              hab echt keine ahnung mehr. versuchs morgen früh nochmals, dann mit 6 auf TL, bei mehr säuft er mir ja dann ab..........
                • 09.12.2004
                • 12087
                • Kurt
                • Hinterbrühl/Wien
                AW: TT50 "glüht"
                Das kannst du auf jeden Fall probieren.
                Vielleicht zieht er Fremdluft, bei einem lose sitzenden Vergaser oder einem Loch in der Zuleitung?
                Schaue auch wirklich in den ßberdruck anschluss rein, da sammelt sich manchmal Ruß.
                Pendelschlauch könnte zu lang sein und geknickt oder in der Ecke "gefangen".
                Kurt
                • cc1975
                  • 27.11.2008
                  • 3824
                  AW: TT50 "glüht"
                  Schläuche sind wie gesagt alle neu. Hab den ßberdruckanschluß nochmal durchgeblasen...
                  Jetzt schau ich morgen dann mal wie er läuft..........
                  • cc1975
                    • 27.11.2008
                    • 3824
                    AW: TT50 "glüht"
                    Also hab ihn gerade den 3ten Tank laufen auf dem Balkon ohne Rotorblätter. Temperatur steht max bei ca. 44 Grad, mehr wirds nicht. also wieder alles in Ordnung. Stinkt auch nix mehr.
                    mal sehen, vielleicht reichts heute oder morgen noch aufn platz und dann mal schauen wie es unter belastung aussieht.......
                    • Anfänger
                      • 01.07.2004
                      • 3879
                      • Kelkheim im Taunus
                      AW: TT50 "glüht"
                      was für eine kerze haste drin und welchen sprit?
                      ohne rotorblätter haste keinen widerstand und der motor dreht ohne last!
                      Lese euch später!
                      MFG Daniel
                      • cc1975
                        • 27.11.2008
                        • 3824
                        AW: TT50 "glüht"
                        Sprit ist rapicon 15, Kerze Enya 4. War ja auch nur zum testen heute, ob er überhaupt noch läuft oder der motor komische Geräusche von sich gibt.......
                        • Anfänger
                          • 01.07.2004
                          • 3879
                          AW: TT50 "glüht"
                          kerze gut, keine rossi! sprit auch gut. gehe einfach testen, schwebeflug. wenn er wieder heiss wird, ist was faul!
                          Lese euch später!
                          MFG Daniel
