tropfender Vergaser zg 23
  • Rallemann79
    Rallemann79
    Hallo zusammen.
    endlich mal schönes Wetter und abends noch Licht zum fliegen!
    Leider habe ich ein Problem mit meinem Vario Benzin trainer.
    Der ZG 23 geht super gut an und läuft auch unter Volllast (schreibt man das jetzt mit drei LLL?) zu meiner vollsten Zufreidenheit. Der Motor hat jetzt ca 10 Liter Sprit 1:30 durch.
    Letzte woche habe ich bemerkt, dass er aus dem ßberlauf tropft.(Vergaserüberlauf)
    Ungefähr alle 4-5 sek 1 Tropfen. Das ist sehr viel und ich habe Angst weiter zu fliegen.
    Ich hoffe das es eine Fehleinstellung ist.
    Vieleicht kann mir jemand helfen.
    Vielen Dank schon mal ....
  • eifler
    • 27.11.2008
    • 639
    • Manderscheid / Eifel
    AW: tropfender Vergaser zg 23
    Zitat von Rallemann79 Beitrag anzeigen
    Ungefähr alle 4-5 sek 1 Tropfen...
    Waren es nicht eher jede Sekunde 4-5 Tropfen? ;-)
    Das nächste Mal filme ich!
    Bis die Tage!!
    Christian
    • M-Häfner
      M-Häfner
      hi
      ich bezeichne das als normal.
      beim rc-boot mit zg motor wird der überlauf zurück in den tank geführt.
      somit kann nix tropfen.
      gruß Martin
      • Rallemann79
        Rallemann79
        @EIFELER
        Keine Ahnung kam mir so vor..., kann aber auch sein das der starke Wind die Tropfen so schnell weggeweht hat :-)
        Finde es wichtig die Ursache zu finden, bei den Benzinpreisen ist das kein Pappenstiel :-)..
        Lg
        • Rallemann79
          Rallemann79
          @Heckrohr:
          Kann den dann der Motor nicht absaufen?
          Der Tank liegt etwas höher als der Vergaser.
          • M-Häfner
            M-Häfner
            normal nicht.
            dein tank hat doch eine entlüftung!? und durch die membrane im vergaser kann er nicht absaufen.
            • Rallemann79
              Rallemann79
              Dann würde mir ein Schlauch fehlen.
              Müßte die entlüftung dafür benutzen den Sprit wieder zurück zuleiten.
              Es gibt da noch ne Leitung zum Tanken und eine die zum Vergaser führt.
              • M-Häfner
                M-Häfner
                leider kenn ich das system wie es im heli verbaut ist nicht. ( hab ich selbst nie gehabt) aber als ich noch boot gefahren habe, hatte ich 3 anschlüsse im tank.
                einen zum versorgen, einen zum entsorgen,einen zum entlüften.
                • eifler
                  • 27.11.2008
                  • 639
                  Servus,
                  gibt's denn von Vario kein Manual, aus dem das ersichtlich ist?
                  Hattest du das Tropfen denn von Anfang an oder erst die letzten Tage?
                  ßbler Wind heute!
                  Gruß, Christian
