Ich fliegen mit OS Hyper, Hatori 522, Ultra vom Blattschmied und 15% Nitro (selbstgemischt).
Und mein T-Rex zieht etwas über 10 Grad anstandslos durch (mehr gibt meine Pitchlehre nicht her). Mehr habe ich noch nicht versucht (brauche ich bei meinem Flugstil auch nicht). Hab aber das Gefühl, dass da schon noch ein bißchen was drin sein dürfte.
Würde max 11° annehmen bei den 603ern Maniac.
Hatte ebenfalls mal 12° und hab den Hyper fast bis auf 0 runtergebremst.Das Feld hatte ihn sogut wie geschluckt bis er hochdrehte .10,5° gingen eigentlich am besten.
Die Pitchwirkung ist dabei immer noch absolut heftig.
also ich fliege knapp 12 Grad. Aber ich muss meinen Motor noch sauber einstellen. Ansonsten bin ich auch bei 10% und hab den Hatori dran. Ich denke auch dass er die 12 Grad schaffen muss.
Wie gesagt wenn der Motor nicht sauber läuft dann bringt das alles nix!
Und dann ist es ja auch immer ein bischen wetterabhängig mit der Vollastnadel, also ein bischen muss man m.M. nach immer verstellen.
Gruß Marko
ups, hab gerad gesehen, meine Signatur muss ich noch ändern. Flieg jetzt wieder Maniac...
habe derzeit 12 Grad Pich eingestellt. Merke aber bei Vollpitch schon etwas Drehzahleinbruch (würgen vom Motor).
Das gleiche habe ich auch schon bei 2000 Umin auf dem Kopf versucht, etwas besser aber immer noch.
Motortemperatur übrigens 105 Grad.
Werde mal auf 11 Grad runtergehen und testen wenn das Wetter wieder besser ist.
Sollte schon sauber durchziehen, denn es ist irgendwie ein komisches Gefühl wenn er nicht auf Drehzahl bleibt.
Weil verknüppeln - Vollpitch - tut man sich schon mal bei Looping, Flip etc.
