Welchen Dämpfer für OS50 Hyper im Raptor 50 Titan
  • Ulf
    Ulf
    ich habe das Problem das ich einen anderen Dämpfer für meinen R50Titan brauche und mich nicht so richtig für einen entscheiden kann.
    Zur Auswahl stehen 3 Modelle:
    1. Zimmermann Kompaktdaempfer für 50er Motore speziel 10-30% Nitro
    2. Zimmermann Reso für T-Rex 600 mit original Motor oder OS Optimal abgestimmt für Nitrobetrieb ab 5% passend für: -original Motor -OS-50 -TT-50 -Magnum-50
    3. FunTech A395 HD 50 Typ F3D
    Als Sprit wird einer mit 15% Nitro benutzt.
    Vieleicht hat ja der eine oder andere hier schon seine Erfahrungen gemacht und kann mir was bei der Entscheidung helfen.
  • Berny
    Berny
    AW: Welchen Dämpfer für OS50 Hyper im Raptor 50 Titan
    Hallo Ulf
    Hatori 522 geht super.
    Berny
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6766
      • Timo
      • MFG Tangstedt
      ...könnte dir den RJX Dämpfer empfehlen (09er version)
      Fliege ich derzeit auf meinem Redline - hat sehr viel Leistung und kreischt nicht so wie ein hatori
      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
      • Ulf
        Ulf
        schon mal Danke für eure Hilfe.
        Aber vieleicht kann ja noch jemand was zu den anderen Dämpfern sagen.
        • thomas1130
          Admin
          • 26.11.2007
          • 25912
          • Österreich
          Hallo!
          Hatte am Rappi mit OS 50 Hyper (welchen Motor verwendest du eigentlich?) den Zimmermann kompakt.
          Ging absolut problemlos - und sah nach 150 Flügen immer noch wie neu aus - Edelstahl halt..
          lg
          Thomas
          Stay hungry. Stay foolish.
          • FrankBolte
            • 10.06.2007
            • 2963
            • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
            Juppp Thomas,
            Ich finde den Zimmermann auch vom Sound sehr schön!
            Gruss Frank
            JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
            MC-20 HoTT
            • bodykalle
              • 5745
              • Karsten
              • SMACKZONE
              Mp 5 , oder die neue MP 5 SB , Curtis Joungblood
              Grüße Karsten
              • thomas1130
                Admin
                • 26.11.2007
                • 25912
                • Österreich
                Geiler Sound - aber die steht ja nicht zur Auswahl..
                • bodykalle
                  • 5745
                  • Karsten
                  • SMACKZONE
                  Ja klar ist aber auch eine Option ! Bei mir ging der Os mit der Pipe richtig gut ! Mit dem Hatori nicht so !
                  Grüße Karsten
                  • Gummy
                    Gummy
                    Ich hatte am Anfang auch den Zimmermann auf meinem OS Hyper (sehr leise und langlebig )
                    aber im Fortgeschrittenem Flug zwingt er den Raptor 50 TT dann doch etwas in die Knie.
                    Nun die Frage : Hatori 522 oder welchen würdet Ihr mir empfehlen ??
                    Ich lese immer Hatori wäre das Beste aber auch der Lauteste (der Unfreundlichste auf dem Flugplatz).
                    Danke......Gummy
                    • Ulf
                      Ulf
                      Hallo!
                      Hallo Thomas,
                      ich hab wie im Titel angegeben den OS 50 Hyper.
                      Ich will jetzt auch nicht die ultimative Brülltüte, denn ich will auch mal das eine oder andere mal Wild fliegen. Und mann muss ja schlafende nicht wecken .
                      Er solte aber auch nicht den Motor "kastrieren"...
                      Eventuell sollte ich die Auswahl mal freigeben auf alle Tüten.
                      • thomas1130
                        Admin
                        • 26.11.2007
                        • 25912
                        • Österreich
                        Oops - den Titel lesen macht manchmal auch Sinn..
                        Also ich verwende erst seit ganz kurzem in meienr Vibe die MP5 mit dem OS und bin fürs erste mal begeistert:
                        Bei wenig Leistung unglaublich leise - leiser noch als der Zimmermann..
                        Wenn du allerdings ordentlich Gas gibst, dann legt die schon los - aber dafür gibts auch Leistung..
                        Also für "wild" mit ein wenig zurückhaltung ist das echt ein leiser Dämpfer!!
                        lg
                        Thomas
                        • helifan1975
                          • 14.01.2009
                          • 230
                          • Jochen
                          • 47669
                          Ich fliege zur zeit dn Funtec A131 auf den Os50 hyper und dem TT50 pro, ist schonmal
                          wesentlich leiser als der Align Dämpfer.
                          Gibts da noch einen leiseren für die beiden Motoren *??
                          Es geht jetzt mal nicht um Leistung sondern um den angenehmen, möglichst leisen Sound
                          Gruß, Jochen
                          • badboy1000
                            • 18.03.2008
                            • 1017
                            • Emil
                            Gruß, Jochen
                            Ich denke wenn es nur leise sein soll,
                            währe nach wie vor Zimmermann erste wahl.
                            L.G.
                            • helifan1975
                              • 14.01.2009
                              • 230
                              • Jochen
                              • 47669
                              moin leutz,
                              aber thomas scheibt ja das der MP5 leiser sein soll. Welcher MP5 denn
                              genau ?
                              Und der ist leiser als der der Funtech A131 *
                              Gruß, Jochen
