OS 37 SZ-H Verbrauch zu hoch?
  • SteffMT
    • 24.02.2009
    • 555
    • Baden-Baden, Michelbach, Sandweier, Fliegergruppe Gaggenau
    ich hab zwar die Suche bemüht, aber wo wirklich konnte ich keine Antwort auf meine Frage finden.
    Ich fliege den Motor in einem Quick 30 Pro. Tankinhalt sind 300ml.
    Der Motor ist noch recht neu und hat etwa 3L durch.
    Die Flugzeit beträgt im Moment etwa 6 Minuten, dann ist der Tank leer.
    Sprit ist 15% Nitro und 15% ßl.
    Jetzt les ich hier öfters das viele 10 Min und länger mit nem Tank fliegen.
    Daher frag ich mich ob der Motor wirklich noch so Fett eingestellt ist.
    Die Gaskurve hat bei 0° etwa 60 % Vergaseröffnung.
    Stefan
    Voodoo 600
  • bodykalle
    • 5745
    • Karsten
    • SMACKZONE
    AW: OS 37 SZ-H Verbrauch zu hoch?
    Hallo , ja würde ich auch drauf tippen , MEGA FETT ! Sollte schon mindestens drin sein 9-10 min . Dreh einfach mal zu und halt die Temperatur im Auge .
    Grüße Karsten
    • SteffMT
      • 24.02.2009
      • 555
      Also bis jetzt habe ich nur die Vollgasnadel verändert. Der war ja vorher noch einiges fetter. Wie weit er jetzt noch offen ist kann ich net genau sagen, aber es dürfte etwa ne Umdrehung sein.
      Jetzt ist nur die Frage. Ist ab 60% noch die Teillastnadel aktiv oder wird da über die Vollgasnadel eingestellt.
      Hochdrehen tut er recht sauber, Tendenz ist aber noch in Richtung fett. D.h. er verschluckt sich leicht.
      Voodoo 600
      • bodykalle
        • 5745
        • Karsten
        • SMACKZONE
        Sollte halt beim hochdrehen nicht gurgeln und verschlucken ! Die Vollgas denke ich mal wird okay sein , die würde ich mal nicht noch weiter rein drehen .
        Immer die Temp im Auge halten , kannst ja mit dem Finger ins Gehäuse fahren und wenn du die dann 10 sec. drin lassen kannst geht noch was .
        Besser ist natürlich ein Temperaturmesser !
        Grüße KArsten
        • SteffMT
          • 24.02.2009
          • 555
          Ja en Temperatursensor wird die nächste Anschaffung. Also wenn ich direkt nach dem abstellen an den Motor lange ist er so warm das ich länger als 10 sek. dran langen kann.
          Also meinst du eher an der Teillastnadel probieren. Was mir noch einfällt. bei Vollpitch bricht die Leistung etwas zusammen auch wenn der Vergaser zu 100% offen ist.
          Voodoo 600
          • Helixone
            • 24.02.2009
            • 52
            • Hans
            • Landesbergen
            Das Problem hatte ich auch,hatte den Motor in nem Kyosho Nexus eingebaut und eingeflogen.Der Tank war auch recht schnell leer.
            Habe ihn dann in meinen 30iger Rappi eingebaut und heute eingestellt/eingeflogen und mit Temp.Monitor eingestellt und mußte mit erstaunen feststellen das ich jetzt locker im normalen Rundflug mehr als 15 min fliegen kann,und Leistung satt da ist.
            Die Hauptdüsennadel ist dabei 1 1/2 Umdrehungen geöffnet.
            • bodykalle
              • 5745
              • Karsten
              • SMACKZONE
              Musst halt bisschen fliegen und landen dann reinfahren ! Nicht den Motor ausmachen !
              Wenn er bei voll pitch einbricht ist er über die Volllast zu mager , also mal 2-4 klicks aufdrehen ,
              Grüße Karsten
              • HelisamV2
                • 10.04.2005
                • 2114
                • Sam
                • Heilbronn
                Ich fliege mit meinem Rappi und TT39 Motor gute 10-12 Minuten und habe auch 15%tigen Sprit.
                Er ist aber noch am einlaufen!Also richtig Fett gestellt.
                Achja mein erstes Video von mir folgt auch bald
                Nix besonderes...nur Rundflug...hab aber noch nie eins von mir reingestellt.
                • SteffMT
                  • 24.02.2009
                  • 555
                  Mit dem Großen mach ich im Moment auch nur Rundflug. Hab mir jetzt erstmal en Temperaturmonitor bestellt. Damits auch richtig wird.
                  Wenns Wetter morgen mitmacht werd ich mal etwas rum spielen.
                  Voodoo 600
                  • vespajoe
                    vespajoe
                    Brauchst nur die Vollgasnadel reindrehen, probier einfach mal immer ein bis zwei klicks zu machen!!
                    • SteffMT
                      • 24.02.2009
                      • 555
                      Ja aber ich dachte er läuft bereits zu mager da ich ja en Einbruch bei Vollpitch habe und das bei Vergaser 100% offen?
                      Ab wann schaut man ob der Motor beim hochdrehen verschluckt? Wenn sich der Rotor bereits dreht oder direkt aus dem Standgas heraus.
                      Ich ab es bis jetzt so gemacht das ich das Standgas langsam erhöht habe bis der Rotor sich dreht. Dann das Gas schnell bis Soll hoch und geschaut wie er drauf reagiert.
                      Zuletzt geändert von JMalberg; 21.03.2009, 23:07.
                      Voodoo 600
                      • bodykalle
                        • 5745
                        • Karsten
                        • SMACKZONE
                        Ist nur noch eine Umdrehung offen und er zieht schon nicht richtig durch bei voll Pitch und du schreibst er soll sie noch zudrehen !
                        Kannst ja an deinem machen !
                        Grüße Karsten
                        • SteffMT
                          • 24.02.2009
                          • 555
                          Also ich war heute drausen und hab einen Teilerfolg erziehlt.
                          Die Gemischschraube ist jetzt etwa ne halbe Umdrehung weiter drin und jetzt nimmt er fast verzugsfrei das Gas an. Die Temperatur ist auch voll ok. Nach 10 sek. kann ich die Finger immernoch drauf lassen. Weiter eingestellt wird dann aber mit dem Temperaturmonitor.
                          Beim Vollgas bin ich nicht so arg weiter gekommen. Bei Vollpitch aus dem Stand heraus hört man das der Motor leicht zurück geht mit der Drehzahl, bleibt aber dann Konstant auf dem Level. Hab sowohl fetter als auch magerer probiert. D.h. von 2,5Umdrehungen bis 1 Umdrehung.
                          Leider musste ich abbrechen da im Flug ein Paddel weggeflogen ist.
                          Ist aber sonst nichts passiert. Außer den Vibrationen hat er sich Problemlos geflogen.
                          Stefan.
                          Voodoo 600
                          • SteffMT
                            • 24.02.2009
                            • 555
                            jetzt wo ich den Temperatursensor drinnen habe hab ich weiter gemacht mit dem einstellen.
                            Meine Max. Temperatur liegt beim Schweben bei knapp 100 Grad. Rundflug war leider noch nicht möglich. ßndert das den Wert merklich?
                            So würde ich sagen, dass nicht mehr viel magerer geht. Ich möchte ja noch etwas Reserven für den Sommer haben.
                            Allerdings hat sich der Verbrauch nicht wirklich geändert. Könnte es auch am Sprit liegen?
                            Stefan
                            Voodoo 600
