Hatori montieren ohne Ringe einzuklemmen
  • Frei Roger
    • 06.03.2003
    • 251
    • Roger
    • Oberuzwil SG
    Hallo Leute
    Ich wechsle jetzt schon das zweite mal die Dichtungsringe für den Hatori Dämpfer! Sie waren beide male leider nicht in Position geblieben und daher abgeklemmt. Wie macht ihr es, dass die Ringe, die meiner Meinung nach etwas gross sind, nicht verklemmt werden?
    Freundlche Grüsse
    Roger
    www.freid.ch
    Flotte:
    Velocity 50 // Velocity 90
  • abbs4c
    • 27.05.2008
    • 714
    • Guido
    AW: Hatori montieren ohne Ringe einzuklemmen
    Ich habe an meinem Hatori Dämpfer nie einen gebraucht.
    GruÃ? Guido
    Voodoo700 AC3X_V3; Logo480 auf 520 verlängert mit AC3X_V3
    • mio
      mio
      mach doch Fett auf die O-Ringe drauf, das hat bei mir immer funktioniert.
      Mio
      • jo13
        • 02.02.2008
        • 52
        • Jörg
        • Gechingen
        jupp. Ich streife sie auch immer mit Fett ab...
        Grüße Jörg
        • Gregory
          Gregory
          Hoi Roger,
          etwas Siliconfett auf die Ringe und mit einer Drehbewegung den Dämpfer auf den Flansch montieren.
          Grüsse
          Gregor
          • Looser27
            • 15.08.2002
            • 1234
            • MC Karken
            Genau das ist der Trick bei der Montage von O-Ringen.....bissl Fett und drehen beim Aufdrücken.
            Dann klappts auch mit dem Hatori....
            Das stinkt nicht....das ist Modellflieger-Parfüm!
            • Baldi
              Baldi
              @Guido:
              Die Gummiringe hast du an deinem 522er nicht dran. Die 9er Serien haben diese Gummis!
              @Roger:
              Wie die meisten vor mir schon richtig geschrieben haben: Schön brav einölen oder fetten und dann auf "drehen"! Dann klappts auch mitm Hatori!
              VG
              Baldi
