OS 50 Hyper wird langsam
  • dirkde
    dirkde
    Hallo experten,
    heute war ich mit der Hughes auf draussen. Allerdings ist wie in dem Video zu sehen, nach gewisser Zeit die Drehzahl eingebrochen. Allerdings weiß ich nicht warum. Der Motor ist bereits eingelaufen und meiner Ansicht auch nicht zu mager eingestellt.
    Läuft er vieleicht doch zu mager ?
    Hier der Link zum Video
    Achso. CoolPower mit 10 % Nitro, Curts Youngblood Muscle Pipe:
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: OS 50 Hyper wird langsam
    Eigendlich sieht die Fane noch gut aus .Vielleicht ein Tick Fetter.
    Doch ist es von hir immer schwer ein Urteil abzugeben.Hast du es denn noch mal mit anderen Einstellungen Versucht?
    Ist der Dampfer dich vielleicht zieht er Luft?
    • Gregory
      Gregory
      Hallo dirkde,
      der läuft zu mager! Mach die Vollgasnadel noch ein paar Zacken auf. Die Standgasnadel auch fetter einstellen. Dann läuf er viel geschmeidiger.
      Grüsse
      Gregor
      • dirkde
        dirkde
        Ich werde ihn morgen mal einen Tick fetter einstellen. Heute fehlte mir am Ende die Zeit dazu. Zu heiss ist er eigentlich nicht geworden, zumindest konnte ich das Kurbelgehäuse nach der Landung anfassen zwar nicht lange, aber nicht so, das ich mir die Finger verbrannt hätte.
        Werde mal morgen wohl die Teillastschraube etwas fetter drehen und an der Düse mal zwei zacken richtung fett gehen.
        • Anfänger
          • 01.07.2004
          • 3879
          • Kelkheim im Taunus
          hi,
          mit zunehmender flugzeit wird die fahne weniger und ich würde sagen, er läuft zu mager und er läuft hörbar schneller der motor. vielleicht ein wenig fetter drehen und mal mit dem finger an den motordeckel dran, wenn du hinkommst, mit spucke dran, wenn es zischt, ist er zu heiss!
          gebe doch mal voll pitch und schaue, was er macht. wird die fahne weniger und heult auf, zu mager, wird die fahne zu dicht und würgt, viertaktert, zu fett!
          Lese euch später!
          MFG Daniel
          • HelisamV2
            • 10.04.2005
            • 2114
            • Sam
            • Heilbronn
            Jep eíndeutig 1-2 Zacken zu mager.
            Das hört man schon richtig wie der Motor hochdreht wenn er zu mager wird.
            Stelle ihn mal 1-2 Klicks Fetter an der TL Nadel und du wirst sehen das er besser läuft.
            • dirkde
              dirkde
              Oki, werde ich morgen mal so machen und euch dann berichten. Will ja nicht, das die schöne Hughes wegen eines sterbenden Motors vom Himmel fällt.
              • HelisamV2
                • 10.04.2005
                • 2114
                • Sam
                • Heilbronn
                Glaub mir,,,das will keiner
                • bodykalle
                  • 5745
                  • Karsten
                  • SMACKZONE
                  Zu mager , denk das die Lager auch nicht mehr die besten sind ! Mal rein schauen ! Gehen beim Os oft kaputt , gerade wenn er zu mager geflogen wurde wird !
                  Grüße KArsten
                  • dirkde
                    dirkde
                    ich war heute morgen mal zum Neueinstellen auf dem PP. Teillast auf ganz kurz nach 12, also so 12 h 02 und Volllast ist gut 1,5 Umdrehungen auf. Hatte zuerst Teillast auf kurz vor 12 und Vollast auf 2 Umdrehungen. Sprang schlecht an, ging im Stand immer aus. Danach die Teillast auf o.g. Einstellung gedreht. Motor sprang an, lief im Stand, nahm aber ganz schlecht das Gas an. Nun läuft er sauber hoch und auch bei Pitchwechsel zieht er sauber durch. Und er wird auch nach 12 Minuten schweberei nicht mehr langsamer und vor allen Dingen auch nicht mehr so warm wie vorher.
                    Hoffe nun, das dies so passt. Er hört sich so auch viel laufruhiger an, irgendwie angenehmer.
                    Danke euch allen für die vielen Tipps.
