OS 7 Glühkerze Erfahrungen
  • Baba
    • 08.02.2005
    • 1044
    • Mario
    • LSC Erfurt
    AW: OS 7 Glühkerze Erfahrungen
    fliege die OS 7 jetzt schon ein paar Flüge lang. Beim Redline ist mir gleich aufgefallen das er gleich ne ecke runder damit lief. Im HZ hab ich eigentlich keinen großen Unterschied gemerkt der lief davor schon 1A.
    Achso Sprit ist bei mir Rapicon 15% Nitro.
    Mario
    SAB Goblins mit Fr Sky Horus
    • BERND BOTTKE
      BERND BOTTKE
      die OS-7 Kerze ist vom Wärmewert etwas heiser,aber sonst gibts nix neues daran.
      Rein subjektiv läuft ein extrem fett eingestellter Motor weicher,ist ja klar,die Kerze
      glüht etwas besser als die Nr.8,ist aber kaum fest zu stellen.
      Beide Kerzen haben immer noch das selbe:beim abmagern oder wenn der Motor sehr heis läuft,brennt der Glühwendel durch oder bricht am oberen Anschluss in der Kerze .
      Also muss man immer noch seinen Motor gut einstellen,gerade so,dass er kurz vor knapp viertaktet und es eine schöne Rauchfahne am Dämpfer gibt,mehr oder weniger,je nach verwendetem Sprit.
      Grüsse Bernd
      • Markus Krause
        • 02.08.2005
        • 578
        • Markus
        habe sowohl im 600er, als auch im 700er Rex die OS8 gegen die OS7 getauscht. Die einzige Veränderung, die mir aufgefallen ist, ist das der Motor (SR-RR 91) im 700er besser anspringt. Fliege in beiden Helis WC DLV 30/23.
        Markus
        T-Rex 600N, T-Rex 700N, Extra 300 SHP
        • _Tobi_
          • 28.04.2005
          • 3829
          • Tobias
          • Südwestpfalz
          Gibts was Neues zur OS 7?
          Weitere Erfahrungen gesammelt?
          MfG Tobi
          • KasperSky
            • 18.03.2009
            • 87
            • Tobias
            Gibt es neue Erfahrungen mit der OS7?
            Würde mich sehr interessieren. Möchte mal auf eine neue Kerze wechseln, da ich schon einige Os8 Kerzen zu den Engeln geschossen habe.
            Werde aber vieleicht doch erst mal ne neue Motoreinstellung probieren. Hat ja Bernd weiter oben geschieben-- so sieht meine Kerze auch aus.
            Oder liegt es doch an der OS8. Fliege zur zeit mit dem Webra 55P5 Zimmermanndämpfer -- Os8. Sprit 10Nitro/18ßl.
            • Fabian_F
              • 31.12.2006
              • 1079
              • Fabian
              • Wiese
              Habe keine großen Unterschiede feststellen können....
              Läuft vielleicht nen bisschen runder im Leerlauf, aber sonst nicht wirklich besser.
              Motoren sind OS HZ und betrieben werden die mit Rapicon.
              • Helijupp
                • 05.02.2008
                • 3296
                • Trier/ Saarland
                Also ich bleibe bei der OS 8 im Redline mit 20% Rapicon...
                mit der OS 7 lief der Motor auf jeden Fall weicher und besser im Standgas, Gasannahmeverhalten konnte ich keinen Unterschied feststellen, aber dafür hatte ich obenrum bei meiner Hauptdrehzahl irgendwie weniger Bums (bei gleicher Einstellung)...und habe somit kurzerhand wieder die OS 8 reingemacht ;-}
                Andreas
                Gruß Andi
                • Stefan Reusch
                  Stefan Reusch
                  OS 7 im Hyper mit Rapicon 15%
                  Der Motor läuft sehr weich und Kraftvoll. Dämpfer sind Stückerjürgen, Funtech 321 und MP 50 SB.
                  Gleiche Erfahrung bei einem anderen Hyper mit Hatori gemacht, auch der Motor lief schön mit der 7er Kerze.
                  Bis jetzt 30 Flüge damit und bin zufrieden.
                  Stefan
