Yamada YS91 ST Ich komme nicht klar.
  • Eyfrod
    Eyfrod
    Hallo Spezialisten
    Ich habe in meinem Hirobo EX2 einen YS91 ST verbaut. Der Motor ist relativ neu (keine 3 Liter) aber das hintere Lager wurde Fachmännisch gewechselt, weil es rau gelaufen ist. Der Motor hat eine super Kompression aber ich komme einfach nicht klar damit.
    Problem ist :
    Mit den Grundeinstellungen low Nadel 1,25, Hover 1,75 und Full 1,25 geht der Motor nach ca 25 sec aus. Sicher habe ich fein und grob an den Nadeln gedreht, aber der Motor geht immer aus. Zuerst wird der Rauch weiniger und dann Ende. Der Motor springt zwar immer super an und läuft auch im Leerlauf sehr sauber.
    Ich bin ja nun schon 15 Jahre Modellflieger und hatte auch schon viele Motoren im Einsatz. Aber der Motor überfordert mich.
    Der Tank ist überprüft und und oki.
    Alle Schläuche sind in Ordnung.
    Das Hatori Ofenrohr ist auch oki.
    Ich weis von der Ferne aus kann man das schwer beurteilen aber ich hoffe halt hier im Forum Rat zu finden, da ich weis dass hier die Profis sind.
    Vielleicht gibt es ja irgendein Trick oder spezielle Einstellung die zum Erfolg führen. Wenn der Motor an sich zu kompliziert ist werde ich ihn wohl in der eBucht verhökern.
    Der letzte Eisbär
    Rudi
  • WWaldi
    • 05.12.2005
    • 872
    • Walter
    • Sierning :-)
    AW: Yamada YS91 ST Ich komme nicht klar.
    hast du nach dem Starten des Motors und wieder ausgehen beim abziehen des Schlauchs oder dem Verschlußnippel des Tanks ein deutliches Pfffffffffffffffffffffffffffffffffft!!!?
    Weiter wenn der Motor kurz läuft kommt Spritt zwischen Regulator (KW am Gehäuse) und dem Vergaser? Luftblasen die sich bewegen?
    Rückschlagventil in Ordnung? Funktioniert es richtig? Einbaulage richtig?Druckaufbau im Tank da?
    WWaldi
    • Nickmick
      • 22.11.2006
      • 1528
      • München und Pocking
      Hallo Rudi,
      ich habe selber 2 YS 91SR und einen 50 ST und habe die Erfahrung gemacht, daß die empfohlenen Werkseinstellungen bei den 91ern insbesondere was die Hovernadel betrifft, viel zu mager ist, zumindest in der Einlaufphase.
      Geh bei der Hovernadel mal gut über 2 Umdrehungen und schau, was passiert.
      Kontrollier auch nochmal das Rückschlagventil auf Funktion und Einbaurichtung und den Tank auf Dichtigkeit. Glühkerze OS 8 oder Enya 4, nur keine Rossi, die funktionieren nicht mit den Yamadas.
      Gib Bescheid !
      LG Nickmick
      • Eyfrod
        Eyfrod
        Dieses Pffffft habe ich noch nicht ßberprüft, bzw feststellen können.
        Ein Rückschlagventil habe ich nirgendwo verbaut. Ist das in der Pumpe ?
        Ich kann laut Anleitung behaupten das alle Membranen richtig verbaut sind und die Dichtungen auch oki sind. Ein Betankungsventil habe ich nicht.
        Ich brauche mehr Details !!
        Danke euch
        Rudi
        • mio
          mio
          das Rückschlagventil kommt zwischen Kurbelgehäuse und Druckanschluß des Tanks. Dabei solltest du darauf achten das der Schlauch zwischen Kurbelgehäuse und Ventil 10cm lang ist, so will es die Anleitung.
          Mio
          • Eyfrod
            Eyfrod
            Ich ahne schon:
            Das in der Anleitung Beschriebene Check Valve ist ein Rückschlagventil. Ich dachte das wäre ein Schauglas oder ein Filter. Somit denke ich haben wir den Fehler.
            Ein Rückschlag Ventil war nicht dabei welches sollte ich verwenden.
            • mio
              mio
              Schau mal bei
              der hat alles was du brauchst.
              Mio
              • Eyfrod
                Eyfrod
                Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
                Ich bestelle nun das Ventil, hat der Heliguru kein Online Shop?
                Und dann sehen wir weiter.
                Ich melde mich wieder.
                Ihr seit die besten
                Rudi
                • Baldi
                  Baldi
                  Doch!
                  hat er.
                  VG
                  Baldi
                  • Baldi
                    Baldi
                    Sorry,
                    da hab ich scheinbar etwas überlesen!
                    Wirst sehen, mit Rückschlagventil schnurrt er wie ein Kätzchen.
                    VG
                    Baldi
                    • Nickmick
                      • 22.11.2006
                      • 1528
                      Und pass auf die richtige Einbaurichtung auf !
                      LG Nickmick
                      • Eyfrod
                        Eyfrod
                        Oki, ich baue das Ventil Ordnungsgemäß ein. Eine Frage habe ich noch zu den Grundeinstellungen.
                        Soll ich die Einstellungen machen wie es in der Anleitung steht oder was sagen die Spezialisten?
                        Rudi
                        • mio
                          mio
                          mach sie ruhig mal ein paar Zacken fetter, das ist alles Spritabhängig.
                          Mio
                          • M_Schülting
                            • 05.12.2004
                            • 526
                            • Nähe Münster/Dortmund
                            Hallo Rudi,
                            in der Anleitung ist extra eine Einstellung zum "Motoreinlauf" dargestellt.
                            Mit der fängst Du an, da diese nunmal fetter ist.
                            Nach ein paar Flügen stellst Du den Vergaser auf die "normale" vorgegebene Einstellung.
                            Aber Vorsicht !
                            eine Verwechslung der Nadeln ist schnell passiert.
                            Die Vollastnadel hab ich mit Nagellack (den ich mir von meiner Frau leihen mußte )
                            markiert.
                            Die vorgegebene Einstellbereiche der Anleitung passen exakt.
                            viel Spaß mit dem Motor
                            Grüße von Martin
                            SSM Bell 47G, Hegi Cobra,Logo800,TT X 50 V,Rex250-6S, VBC.
                            • Nickmick
                              • 22.11.2006
                              • 1528
                              Rudi
                              ... und ich dachte schon, in Deinen Augen als Spezialist für würdig empfunden zu werden ...
                              Scherz beiseite, wie gesagt, pass ganz besonders auf die Hovernadel auf, daß die nicht zu mager ist.
                              Die empfohlenen Werkseinstellungen sind für das erste Mal Starten und gerade für die Einlaufphase in vielen Fällen definitiv zu mager, das wird Dir auch ein Rüdiger Feil bestätigen.
                              Hatte mal das gleiche Problem und der Rüdiger hat sehr kompetent darauf reagiert, bei mir kams sogar zum Motorschaden.
                              LG Nickmick
