habe heute meinen ersten loetterle rsv 2000 erhalten und weiss jetzt nicht genau wo ich die hauptduesennadel befestigen kann: modellausstattung wie folgt:
millennium 60 II, os 91 sx hgl,gv1,schwing daempfer.
Frage: wie weit darf die hauptduesennadel vom vergaser entfernt eingebaut werden??
habe meine Nadel beim Trainer etwa 6cm weg, aber in Höhe vom Vergaser. Und beim Shark sind es etwa 8 cm. Habe den Kunststoffwinkel S4649 von robbe für die Kufenbügel verwendet. Nadel steht jetzt nach hinten weg. So komme ich ohne Probleme an die Nadel. Hatte bis dato keine Probleme damit. Habe bei anderen auch eine höher montierte Düsennadel gesehen. Die Nadel war etwa 3cm über den Vergaser. Die sind damit auch geflogen.
Hallo ,
meine Nadel ist mit einem 3cm langen Blechstreifen(der immer bei den Resorohren beiliegen) an der oberen Motorbefestigungsschraube angebracht. Steht also in Flugrichtung und etwa 3cm unter dem Vergaser.
Geht einwandfrei und sieht gut aus.
Jan Henseleit legt den NT eine Halterung für die Hauptdüsennadel des Lötterle bei. Diese ist bei ihm auch einzeln zu beziehen. Dabei sitzt die Nadel dann mit dieser Halterung sehr gut erreichbar am Vergaser.
An meinem Mille habe ich einfach auf eine Kleine CFK Platte angeschraubt die die Nadel aufnimmt.
(Hatte grade keine von den Henseleit Halterungen da)
Werde bei Gelegenhait mal ein Bild machen.
Christian
Schaut doch mal vorbei: www.mfc-langenhagen.de [br]oder hier: http://www.f3c-heli.de
die von Christian angesprochene halterung sieht so aus:
[a href=\"http://www.flyheli.de/images/hubis/3dnt/motor.jpg\"]http://www.flyheli.de/images/hubis/3dnt/motor.jpg[/a]
quelle [a href=\"www.flyheli.de\"]www.flyheli.de[/a]
Veritas odium parit momentan kein Heli mehr, dafür Husaberg FS570;)
also ich hab mein Düsenstock einfach mit nem kurzen Stück Silikonschlauch direkt drangesteckt. Der hängt jetzt halt so rum Funktioniert aber einwandfrei. Da löst sich auch nix!
Hallo zusammen!
Ich habe den Düsenstock schlicht in ein großes Kugelgelenk (aus dem RC-Car Bereich / Lenkung) eingeschraubt. Daran kann ein 3mm Gestänge/ Schraube eingeschraubt werden, welche man gut an der Mechanik befestigen kann.
